Dreipunktgurte beim 2000 Coupe nachrüsten?
Electronic distributor
User avatar
LCV
Contact:
Re: Danke! Aber wo werden die Gurte angebracht??
Unread post by LCV »
www.lancia-club-vincenzo.com
lucasgeheniau
Unread post by lucasgeheniau »
Die abbildungen sind fuer Flavia 2000 coupe und fuer Lancia 2000 Coupe.
(aus die betriebsanleitungen, digital verfuegbar bei Huib, unser webmaster)
Die Flavia hatte keine kopfstutzen so du hast eine Flavia 2000 Coupe oder ein Lancia 2000 Coupe mit Flavia sessel.
Baujahr 1973 sollte een Lancia 2000 Coupe sein siehe die tabelle mal nach.
Casey
Großartig!
Unread post by Casey »
... danke Euch beiden!
Casey
Zulassungsfrage: Wie groß ist das Kennzeichen?
möchte bis Ende der Woche den Wagen noch zulassen und frage mich gerade, ob das Kennzeichen beim 2000 Coupe Normalgröße hat? Leider steht der Wagen nicht in der Nähe, so dass ich nicht nachsehen kann. Mit H-Kennzeichen wird es ja kleiner vermutlich gar nicht gehen, vermute ich.
Besten Dank!
Casey
JochenD
Re: Zulassungsfrage: Wie groß ist das Kennzeichen?
Unread post by JochenD »
hallo,
wenn im fahrzeugbrief nichts anderes eingetragen ist, darf "offiziell" nur das euro-kennzeichen mit 52cm verwendet werden.
aber es gibt zulassungsstellen die sind da anders als andere.
gruß jochen
User avatar
LCV
Contact:
Normalerweise vorn 520 mm und hinten zweizeilig. Bei Berlina und Coupé gleichermaßen. Bei meinem Auto war das in den Papieren vermerkt.
Casey
Ciao Frank,
ich habe leider noch keine deutschen Papiere. Weißt Du, ob das zweizeilige Kennzeichen 340 oder 280 mm breit ist?
Besten Dank!
Casey
Casey
Ciao Jochen,
das Auto hat noch holländische Papiere, da steht nichts zur Kennzeichengröße drin. Wie kriegt man das denn dann hin, dass man hinten kein wuchtiges "Normalkennzeichen" nehmen muss? Ein frisches H-Gutachten habe ich, aber dazu steht da nichts drin.
Besten Dank
Casey
User avatar
LCV
Contact:
Jemand, der aktuell ein solches Coupé hat, sollte Dir eine Briefkopie schicken.
Ich hatte die Berlina, nützt also leider nichts. Falls ich noch etwas finde, melde ich mich.
Jens kLt
Unread post by Jens kLt »
die Kennzeichenfrage stellte sich mir auch bei der Zulassung, allerdings Fulvia Berlina.
Habe ein kleines 2-zeiliges, 280x200mm. Also alte ital. Norm, die dem Original-Chrom-Kennzeichenhalter entspricht. Nicht die "große" Käfer-Norm mit 340mm.
Es gehört auch etwas Glück und ein gut gelaunter Angestellter der Zulassungsbehörde dazu. Mir hatte der Verkäufer (Händler) der Berlina die Kopie einer anderen Zulassungsbescheinigung (von einer zuvor verkauften Fulvia) mitgegeben, um den Beamten zu überzeugen. Zunächst war er mürrisch, dann habe ich zufällig in der Behörde an der Wand ein Poster mit allen möglichen Formaten gesehen und ihm dann gesagt: "Da! Sehen Sie? 280mm...". Danach ging alles sehr schnell, habe noch nicht einmal einen Eintrag im KFZ-Schein (eigentlich ist eine Sondergenehmigung erforderlich).
Habe also unter dem Strich Glück gehabt, das zierliche 280mm-Schild zu bekommen. Aber ansonsten würde es nicht passen in die Halterung.
Habe aber auch schon einige Lancias gesehen, die ein einzeiliges Schild haben (da müssen Banausen in der Behörde gesessen haben...) oder ein wuchtiges 340mm-Käferschild.
Tipp also: Lass die eine Kopie eines anderen KFZ-Scheins schicken, wo 280mm steht. Und guck vor Ort in der Behörde, ob du dieses Poster mit den "Sonderformaten" findest...!!!
Eine Kopie für das Fulvia-Coupé hab ich zur Not.
Viel Erfolg
Jens
