nessuna differenza, appena accendo il motore viene visualizzato l'errore nel display.
Sensori di parcheggio - Segnalazione
Re: Sensori di parcheggio - Segnalazione
buongiorno, oggi ho provato a staccare la batteria per circa trenta minuti......risultato:
Non avrai per caso il tubicino dell'acqua del lunotto che perde e che bagna il cicalino?e manda a massa i fili della retromarcia?
Ti funzionano i sensori?
Marce SS
Marce SS
Marce, il tergilunotto funziona benissimo e fino a venerdì funzionava perfettamente tutto, sensori cicalino ecc. Non saprei se i sensori ora funzionano perchè tutto il sistema è in blocco.
grazie per le riposte.
buongiorno a tutti, dopo più di una settimana di avaria mi sono deciso a controllare la centralina posta sul montante posteriore sinistro. é bastato muovere i cavi e tutto è tornato a funzionare come per magia. per il momento lascio tutto così ma appena inizia seriamente la primavera mi armerò di spray per contatti e ripasserò tutte le connsessioni.
tutto è bene quel che finisce bene!
il tutto si riferisce per doverosa conoscenza:D
pietro boa
Un saluto a tutti gli amici
sulla mia PH il segnale "avaria ...." compare solamente dopo una giornata piovosa.
Aspettando una giornata asciutta e magari soleggiata il segnale di "avaria ..." va in letargo in attesa della successiva giornata piovosa.
Penso di avere un contatto, magari vicino ai sensori, scoperto e non protetto dall'acqua che gira sotto la scocca.
Ne parlerò con Antonio al prossimo imminente tagliando.
Pietro
Mantovano Phedrato
Mantovano Phedrato
pietro boa Scritto:
> piovosa.
> tagliando.
Idem, lo stesso si verifica anche a me... Dopo la sostituzione di un sensore adesso il problema si verifica solamente quando piove, in asciutto il sistema funziona perfettamente, non appena si bagnano i sensori mi compare "avaria.....".
> piovosa.
> tagliando.
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
i soliti fortunati......
mica su tutte le Phedra c'è il barometro per sapere quando pioveB)
Emblema automatica 2004 azzurro Bellini
Domanda per i tecnici......per accedere ai sensori bisogna smontare tutto il paraurti oppure si può smontare solo la soglia superiore??
Vorrei invertirli per capire se uno è guasto, l'altro giorno il sensore laterale destro segnalava ostacolo a dieci centimetri senza che ci fosse niente dietro. Oggi è riapparsa l'anomalia e anche frugando i cablaggi non si risolve. Per notizia da una settimana c'è un sole che spacca le pietre quindi escluderei l'umidità!
Salutoni e buona vita a tutti!
Gianni non si vede ...puoi ingrandir la foto?:D
paolobolz Scritto:
non so come ma si è ingrandita la foto della firma!! mah
