Un caloroso saluto ai Guru ed ai principianti miei pari !
Thesis : Da un po di tempo quando uso il cambio sequenziale avverto un ritardo tra l'accelerazione del motore e la presa di velocità : mi spiego meglio, cambiando marcia quando accelero il motore va su di giri ma l'auto acquista velocità dopo 3- 4 secondi : può essere la frizione o qualche problema al circuito oleodinamico?
Grazie e un cordiale saluto a tutti
Frizione ?
Re: Frizione ?
Il cambio automatico non ha frizione.
C'e' un organo che si chiama convertitore di coppia. Inoltre spiegato cosi' non vedo nessun problema, il c.a. ha comunque un ritardo nell'accelerazione..
Re: Frizione ?
Yuri non è proprio esattamente così, tanto è che il nostro amico Edokitt stà ancora imprecando ?tt? http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-890154
Pietro (Pietroth)
Re: Frizione ?
Ah si, mi ricordo, lessi quel problema parecchio tempo fa.. ma li si parlava dei freni e frizioni interni al cambio.
Qui l'utente paolomike lamenta un problema che sembra tipico di una frizione classica che slitta in accelerazione, ma essendo che la frizione non c'e' andrebbe approfondito di piu' il problema con maggiori dettagli. Nel caso fosse un difetto ai ruotismi del cambio, non vedo alternative che la revisione degli stessi dopo averlo tirato giu' dalla macchina.
Magari inizierei con un cambio olio se non e' stato mai fatto e con un azzeramento dei parametri autoadattivi in centralina.
Re: Frizione ?
Salve,
preciso che a freddo non cè il lamentato ritardo comunque proverò con la sostituzione dell'olio del cambio
Grazie e cordialità
Grazie e cordialità
Re: Frizione ?
Salve.......... ora comincio a preoccuparmi :S
Grazie e salutoni
Grazie e salutoni
DiegoLybra
Re: Frizione ?
Ciao Yuri,
+++quote+++
+++unquote+++
ok fino al cambio olio ci arrive e già fatto - la situazione è migliorata notevolmente.
ma cosa intendi per azzeramento parametric autoadattivi in centralina?
chi e come si può intervenire?
serve l'examiner?
in questo modo puoi impostrare (intervenendo nella centralina) all'abbassamento della soglia di giri motore per la cambiata?
Grazie a tutti
diego
+++quote+++
+++unquote+++
serve l'examiner?
Grazie a tutti
diego
