Spegnimento motore !Da leggere !
Re: Spegnimento motore !Da leggere !
Si puo' guidare con l'uso e mauntenzione sul cruscotto a pag 118 e seguirlo scrupolosamente, si puo' guidare secondo il proprio bagaglio di esperienza.
Per chi abita in montagna è pratica normalissima per ogni tipo di mezzo.
Non dico in piena estate, ma ad una decina o piu' gradi sottozero i pistoni vengono in abitacolo quando metti in moto ! E' sufficiente un minimo di conoscenza meccanica per capire il perchè va fatto. Poi ovvio, non è detto che se metti in moto e parti una volta sbielli al volo, ma a lungo andare la differenza sulle usure c'è, eccome. Non è che chi mi deve dire cosa . Non lo dico io. Sono leggi meccaniche e fisiche che dicono cio'. E' un fenomeno inevitabile.
Non è ovviamente il caso della Phedra, ma basta pensare che nei motori da corsa, motori da corsa veri, vengono tolti olio e liquido di raffreddamento, portati artificialmente in temperatura, rimessi nel motore, fatti circolare con pompe esterne , si fa girare il motore senza dare tensione alle candele solo dopo si fa la procedura di messa in moto.
Giusto per fare capire l'importanza del warm- up in un motore .
Io ho argomentato sul motivo per cui si dovrebbe scaldare un minimo il motore prima di partire nel modo piu' articolato possibile.
Mi farebbe piacere una argomentazione con un supporto di nozioni tecniche per cui devo mettere in moto e partire subito a basse e bassissime temperaure. Senza ripetere cio' che dice il libricino magico. Vorrei scoprire il perchè ma a livello tecnico.
Fullopen.... manca per caso un pezzo del tuo messaggio?
Marco
Marco
Fullopen , la pratica di scaldare il motore al minimo è di per se' corretta ed auspicabile , peccato sia vietata dalla legge e qua ci teniamo alla legalità .
Secondo me comunque in discesa con marce innestate il carico di lavoro è minimo e percio' il motore non dovrebbe risentirne .
Buona giornata
Buona giornata
@ micio
non sapevo minimamente che il codice della strada vietasse cio'. gradirei l'articolo del codice della strada. se è vero, ma mi informero'. Ma questo è il meno.
Quello che mi fa incazzare, e ripeto incazzare non si fosse capito, è che ci sono dei personaggi a cui non si puo' rispendere direttamente , e si prendono l'arbitrio di tagliare e/o modificare il messaggio che ho postato.
Senza per altro che fossero in minimo modo offensivo o volgare contravvenendo alle piu' elementari regole della liberta' di parola, che è ancora un caposaldo della nazione in ui viviamo.
Avrei gradito al limite un messaggio privato.
Evidentemente qui, la liberta' di parola non c'è , non c'è la liberta' di opinione, e guai a non idolatrare il furgone su cui viaggiamo.
Mi aspetto per lo meno una spiegazione, dopodiche', visto che non si puo' parlare costruttivamente qui, tolgo il tanto fastidioso mo account ,per la feicita' di chi mal mi sopporta.
Lui si che è un vero Lancista.....
Fullopen quella di Micio era una battuta sull'illegalità di procedere in folle ovviamente indirizzata a chi ben sai, per quanto riguarda la tua arrabbiatura non posso che essere solidale visto che l'ho appena sottolineato nell'altro post che nessuno si deve permettere di modificare ciò che io scrivo e che non è contrario alla legge, alle regole del forum, neppure al buon senso e nemmeno fuori Stile Lancia, ma questo abbiamo da questa parte altrimenti non ti rimane che autoesiliarti anche te in Piazza Phedra. Comunque te ne aveva cambiati due di post senza nemmeno evidenziare dove ha effettuato i suoi tagli......
Saluti - Roberto
Azz... è vero Roberto.... anche il primo post è stato "epurato", "filtrato", "setacciato".
Ragazzi il lavoro del mod è proprio duro B)-
Marco
Marco
No Robert one , la mia non era una battuta . Nell'ambito della lotta all'inquinamento nel mio paese ( prov. di Brescia ) ma credo anche a livello Lombardo se non nazionale vige il divieto di scaldare i motori a veicolo fermo .
In Germania questa legge esiste da anni .
art. 157 comma 7 bis. Cds
dAL CORRIERE.IT
[Esplora il significato del termine: ARIA CONDIZIONATA IN ITALIA- E in Italia? A differenza di Spagna e Gran Bretagna, la norma esiste da tempo (nello specifico è stato introdotto dal decreto legge n. 117 nel 2007). Si tratta del paragrafo 7 bis dell’articolo 157 del Codice della strada, secondo cui è fatto divieto tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso, cosa che si verifica abbastanza frequente, soprattutto d’estate. E la multa è salatissima: si parte dai 205 a euro fino ad arrivare a 410. Dal 2003, poi, è stato stabilito che tutti i veicoli in sosta debbano avere il motore spento, pena il pagamento di 39 euro. Peccato che nessuno faccia rispettare queste norme. ] ARIA CONDIZIONATA IN ITALIA- E in Italia? A differenza di Spagna e Gran Bretagna, la norma esiste da tempo (nello specifico è stato introdotto dal decreto legge n. 117 nel 2007). Si tratta del paragrafo 7 bis dell'articolo 157 del Codice della strada, secondo cui è fatto divieto tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso, cosa che si verifica abbastanza frequente, soprattutto d'estate. E la multa è salatissima: si parte dai 205 a euro fino ad arrivare a 410. Dal 2003, poi, è stato stabilito che tutti i veicoli in sosta debbano avere il motore spento, pena il pagamento di 39 euro. Peccato che nessuno faccia rispettare queste norme.
dAL CORRIERE.IT
Articolo del codice non rispettato soprattutto dalle Forze dell'ordine che se ne stanno sotto i ponti o i cavalcavi d'estate in macchiana col motore acceso e l'A C accesa;macchina col motore acceso con la scusa che devono esser pronti in caso d'inseguimento
Marce SS
Marce SS
fullopen Scritto:
> @ micio
> questo è il meno.
Dai non prendertela....anzi prendila come un divertimento!!!! Sarebbe un peccato perderti visto le tue numerose e dettagliate conoscenze in campo tecnico (tu)!!
> @ micio
> questo è il meno.
Cristian
Phedra 2.2 JTD Emblema Plus 6/M
anno 2006 - interni in pelle cuoio - grigio rossini
[img]http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... a.jpeg[img]
