Amici
non è più possibile andare avanti con l'appiccicume del tunnel.
Dopo aver riverniciato portafusibili, portaoggetti e tasti degli alzacristalli, è arrivata l'ora di smontare il tunnel.
Chi mi può dare qualche informazione supplementare a quelle del sito di Elettriko?
Non ho capito se il tunnel è un pezzo unico o due? Dove posso reperire qualche foto?
tunnel appiccicoso:aiuto
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
Re: tunnel appiccicoso:aiuto
Io non ho smontato niente. Ho incartato con scotch di carta tutte le parti da non pitturare, ho acquistato un bel barattolo di vernice ad acqua che con il tintometro è venuta dello stesso colore esistente(marrone come i sedili in pelle), ho comprato un buon pennello per la vernice acrilica con setole molto fini e compatte, ho dato due mani di vernice a distanza di 40-50 minuti circa e ti assicuro che tiene e bene anche. Dove è uscita qualche piccola sbavatura ho pulito con un cotton fiock imbevuto di acqua tiepida. Qualche altra cosina l'ho tolta con la pinta di un coltellino a lama liscia una volta asciugatasi la vernice.
Sul tunnel che confina con i sedili ho verniciato con un pò di difficoltà spostando tutto avanti e tutto indietro i sedili. L'operazione costa poco in termini economici e di lavoro e impieghi max 3 ore senza rompere e romperTI nulla. PROVARE PER CREDERE:D
P.S: devi smontare la cuffia del freno a mano che è ad incastro. Io tolsi anche il portamonete che ho provveduto a sgrassare con acqua bollente e uno sgrassatore per i piatti e retina ed è uscito liscio e lucido.
LANCIA 1.9 Jtd Emblema - Cruise- Bose - Pelle - cerchi in lega - AUX - specchietto elettrico antiabbagliante e sensore pioggia
Comunque è diviso in 2 sezioni.
Quella tra i sedili, facilissima da smontare, e quella superiore (dalla leva marce sino al bordo inferiore dell'IUCS) decisamente più rognosa da togliere.
Se segui la guida di mimmo (dovrebbe essere quella che ha caricato Italo nel suo sito) riesci sicuramente a smontare.
Occorre tempo e molta pazienza.
Io, per non aver più problemi, ho smontato tutto ed ho fatto rivestire tutto in finta pelle.
Andrea Oristano
Grazie per i consigli ma ho fatto.
Inizio ore 9,30 , fine ore 12,30.
Dopo aver smontato solo il tunnel posteriore, grazie alla guida di elettriko/mimmo, ho rimosso la plasticaccia nera.
Una volta indossati i guanti, ho applicato lo chante claire su tutto l'appiccicume e dopo qualche minuto è iniziato il calvario della rimozione con stecca, spugnetta abrasiva e cacciavite. Acqua corrente, calda, ho passato più volte lo sgrassatore e la spugnetta abrasiva ed ogni volta veniva sempre fuori schiuma nera,nera.
Quando tutta la gommaccia sembrava finita...scopro che anche quella interna si staccava (strato più sottile,ma comunque fastidiosa).
Sono state 4 ore di intenso lavoro "di polso e olio di gomito".
Alla fine ho deciso di non riverniciare la plastica nera e lasciarla così come è (nero leggermante più chiaro)
Devo solo rimontare il tunnel.
Sei fuori dal tunnel !
(quasi)
Io ho risolto esattamente come l'amico dreade, solo che al posto del pennello ho usato un rullino di spugna adatto per vernici ad acqua.
Francesco. Modica/Rg.
