Frecce non funzionano
Senobarnard
Re: Frecce non funzionano
alino Scritto:
> Non so che fare. Lelettrauto sta cercando di ordinate il tasto nuovo.
Ma scusa l'elettrauto non ha controllato il relè?
Chiaramente è la prima cosa da fare
Andrea Oristano
giu
Messaggio da leggere da giu »
dii al tuo elettrauto di sostituire il relè, quello indicato e detto da tutti noi vedrai che risolvi ...........;) e un lavoro di 5 minuti
alino
Re: Frecce funzionano
Messaggio da leggere da alino »
ok. Ma muovendo le leve delle frecce oppure premendo il tasto emergenza, si sente "l'attacco e lo stacco" sembra di un relè appunto. Non è indice che potrebbe essere unzionante?
giu
cambia il relè e quello che ti da i problemi ...........
alino
OK. dove trovo ilrelè?
alino
Ok. Raggiunto rele sotto il piantone.
Ma adesso come lo smonto il rele e come lo riparo (invece di sost.) ?
E poi, 1a volta rimontato il guscio dello sterzo, la macchina non ripartiva?!?!?!?!!!.... come se batteria scarica. Infatti ripartita solo con cavi.
Cosa potrebbe essere successo? ...xcge a parte le frecce....la macchina sembra regolare....????
Avatar utente
Elettriko
alino Scritto:
> (invece di sost.) ?
L'intermittenza è quella che ti ho evidenziato nel cerchio giallo.
Devi disimpegnare la linguetta di fermo e tirare verso il basso
> cavi.
Come ti ho scritto in MP , se mentre facevi le tue prove hai tenuto il quadro e l'ICS accesi potrebbe essersi semplicemente scaricata la batteria.
Questo però , visto che ci avrai messo al massimo una mezz'ora , potrebbe essere indice che la tua batteria è stanca , metti in preventivo di sostituirla.
Marcoudine
Messaggio da leggere da Marcoudine »
Elettriko scusa, so.che il post è molto vecchio ma nel mio caso non si può sfilare il relè perché davanti c'e lo spinotto.
Allego foto
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
Ciao Marco,
io non ho mai dovuto cambiarlo, quindi non ho esperienze dirette, ma dalla foto che hai mandato sembrerebbe che si debba togliere volante e contatto spiralato.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Avatar utente
Elettriko
Ho la netta sensazione che qualche maniscalco abbia cambiato il relè con uno diverso dall'originale ....
Prova a forzarlo per farlo uscire lateralmente
