Magari a te sembra vada meglio perché ha corrente di spunto maggiore e faciliti l'avviamento, ma nel giro di qualche giorno potresti ritrovartela scarica perchè l'alternatore non è adeguato a quella batteria enon è detto che riesca a caricarla al meglio... magari mi sbaglio ma credo funzioni in questo modo
ancora la batteria dopo soli due anni
DemoneGuardiano
Re: ancora la batteria dopo soli due anni
Non sono del tutto daccordo che mettere una batteria più grossa non faccia male...
Tecnologia AGM (7 anni durata, migliaia di cicli di ricarica totale, assenza manutenzione e eventuale fuoriuscita acidi)>:D<
LANCIA 1.9 Jtd Emblema - Cruise- Bose - Pelle - cerchi in lega - AUX - specchietto elettrico antiabbagliante e sensore pioggia
Pasquale46
Io ho sempre montato le Bosch Silver S5 74Ah 750a (come quella in foto) mai avuto un problema in cinque anni che ho la lybra ne ho cambiate solo due una mi è durata tre anni e mezzo l'altra c'e l'ho ancora adesso e sia a freddo sia dopo ore di stereo accesso con motore spento sia dopo settimane ferma nel box ecc, non hai mai dato cenno di calo di potenza.....si costa un po ma io la consiglio vivamente specie su chi ha il mio motore
(tu)
soldi spesi bene
soldi spesi bene
- 17823560.jpg (11.64 KiB) Visto 366 volte
Lancia Lybra 2.4 jtd 150 cv Emblema 2005
DemoneGuardiano
Sulla mia 2.4 jtd 150Cv ho montato 3 anni fa una batteria Arexons da 55 euro comprata al Brico Center, ottima batteria , l'auto si avvia sempre al primo colpo , anche quest'inverno nonostante fosse fuori di notte e la tmeperatura fosse decisamente bassa
lucianomenia
luca (ilpolso) Scritto:
> interessante questa cosa...
> luciano se e quando vrai tempo, mi faresti una
> gentilezza mettendo due fotine...
> vorrei capire come funziona....
> grazie ciao
> expos....comunque se metti una batteria più
> grossa male non fa.
Per il polo positivo, ho interrotto il cavo, l'ho fatto passare all'interno, ho messo un interuttore apposito, l'ho fissato sotto il vano fusibili, questo interrompe il positivo.
Poi come ho detto, non bastava se l'auto restava parecchio ferma, allora ho fatto istallare uno anche per il polo negativo, ma questo bisogna aprire il cofano, basta fare un paio di giri al pomello e viene interrotto anche il negativo.
Quando staccato quello dentro l'abitacolo, vedevo che comunque girando la chiave, qualche lucetta sul quadro si accendeva lo stesso, mentre ora staccando anche il negativo, non si accende più niente.
Appena ho l'occasione faccio un paio fi foto, devi avere pazienza però.
> grazie ciao
> grossa male non fa.
Filippo Giordano
La mia batteria ha quasi 5 anni...per ora nessun cedimento!!!
DemoneGuardiano Scritto:
Non è proprio così. E' come se montassi un serbatoio più grosso: se ci metti venti euro di gasolio la lancetta ti segnarà di meno, ma la quantità sarà sempre la stessa. L'alternatore carica sempre allo stesso modo, quindi una batteria con maggiore capacità impiegherà più tempo, da scarica, per caricarsi. Ma poiché l'energia consumata dall'auto è sempre (più o meno) la stessa, alla fine il lavoro dell'alternatore sarà uguale nei due casi. La batteria di maggiore capacità offre solo la possibilità di immagazzinare più elettricità. Ovviamente, avendo maggiore capacità, in percentuale si scarica di meno di una più piccola, dorante i periodi di carico senza ausilio dell'alternatore (per esempio la notte) cosicché dovrebbe durare un po' di più.
Grazie per i consigli, alla fine ho montato una 62ah con più spunto non avevo voglia di allargare il contenitore della batteria sperando che questa duri un po' di più secondo un rivenditore io le disfo un po' prima per via delle 10 e più accensioni giornaliere che faccio
Auto presa nuova nel 2004, la sua batteria è durata sei anni, adesso ho una Bosh silver da quattro anni e per adesso ancora va bene.......anche se secondo me oggi le batterie le fanno con una durata programmata, per cui per bene che vada durerà un anno in più, ma da lì non si scappa, non sono più le batterie di una volta.....!
Giuseppe1985
A quanto so per le AGM ci vuole un alternatore diverso.
Anch'io ho montato un pomello sul polo negativo della batteria come Luciano.
