Portellone bloccato
appietta57
Re: Portellone bloccato
Messaggio da leggere da appietta57 »
Grazie per il consiglio operativo !!!
Ci proverò sicuramente anche perchè qs mattina in 2 carrozzerie autorizzate mi hanno indicato dalle 2 alle 3 ore per la ricerca danno, oltre all'eventuale ricambio del microinterruttore.
Quindi a 50 Eur l'ora + Iva e il pezzo andiamo dai 200 Eur in su.
A presto, grazie
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
Se mi fai conoscere in privato il numero di telaio, cercherò di poterti esser piuì utile
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
appietta57
Zero...ripassati tutti i contatti con disossidante ma nessun segno di vita.
Qualcuno ha idea di quale tensione ci sia lungo i cavi per arrivare al micro interruttore a pressione sul portellone ?
Grz x l'aiuto.
Francesco78
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
appietta57
Ciao,
ho fatto le verifiche:
luce di cortesia si accende aprendo portellone;
guaina cavi e cavi intatti.
Incredibile un problema simile in un auto che ha meno di 4 anni e che ha un ciclo di aperture < 100 !!!
Ultima curiosità: parli di microinterruttore.
Ma occorrerebbe capire se sostituire la serratura o il meccanismo a pressione sul portellone.
Sono due componenti diversi e diversa è la tempistisca si smontaggio.
Grz Ciao
appietta57
Buongiorno a tutti,
quindi nessuno ha mai avuto / risolto un problema simile ?
Grz e saluti.
andri25883
Messaggio da leggere da andri25883 »
mi sa di no...
Silvio Di Egidio
Domanda: ritengo che, l'apertura non avviene, ne in modalita' a distanza(telecomandata ) e ne da maniglia sul, portellone ??
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Silvio Di Egidio
..Credo che tutto questo puo' esserTi di concreto supporto tecnico..
localizzazione componenti.jpg (45.58 KiB) Visto 632 volte
impianto elettrico.jpg (27.32 KiB) Visto 632 volte
descrizione funzionale.jpg (66.7 KiB) Visto 632 volte
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
appietta57
Grazie per tutto, nel w.end cercherò di impegnarmi.
Si, attualmente l'unico modo di aprire è la levetta di sicurezza interna, no telecomando, no pulsante a pressione.
A presto, ciao
Torna a “Musa”
