riparazioni costosissime della mia adorata lybra
Re: riparazioni costosissime della mia adorata lybra
warner Scritto:
> Guarda il motore JTD e' uno dei diesel piu'
> affidabili del mercato,informati bene se vuoi
> chiamami pure al cell vedo di
> capire(338-2239795)utile sarebbe sapere che tipo
> di controlli/interventi sono stati fatti,la
> vettura si e' spenta in corsa?Ti han parlato di
> candele??Ho forse capito male,ma su JTD esistono
> solo le candelette di preriscaldo,ed anche con
> tutte e 4 fuoriuso la vettura si avvia
> ugualmente,magari se siete a -20 puo' faticare ma
> non e' quello che vi ha lasciato fermi.A prima
> ipotesi dico sensore giri.Si e' spenta in corsa?
No, non si e' fermata in corsa. Lho parcheggiata e dopo 10 minuti non e' ripartita. Il soccorso stradale l'ha fatta ripartire con uno spray, ha detto che si trattava di un problema elettronico. Il motore non riceveva il carburante. Lho portata a casa scaricato la spesa lasciandola accesa e subito portata in autorimessa dove e' iniziato il calvario. La controllano tramite un ompiuter prima hanno pensato a sostituire una lampada poi credevano le candele...adesso hanno trovato questo. E' il secondo che mi fa questa diagnosi. In due settimane Ho cambiato meccanico quando ho capito che il primo era un perditempo. Almeno il secondo meccanico e' un autorizzato wolkswagen. La uso poco solo in città, puo essersi danneggiato per colpa di carburante sporco? Qui in germania il carburante clsta meno ma spesso si riscontrano problemi per colpa di carburante annacquato e sporco.
Filippo Giordano
Buon pomeriggio Enbar e benvenuta!!!:)-D
Giusto per chiarezza puoi indicare che tipo di motore hai (parli di candele)?
warner Scritto:
> Purtroppo cari amici ho diversi colleghi che mi
> fan vergognare della categoria....Proprio in
> questi giorni mi e' arrivata una lybra 1900 da
> Vigevano,me lo ha mandato l'amico Stefano,ebbene i
> disastri che ha causato un officina
> autorizzata....(td) Meriterebbe un post
> dedicato,ma non so se sia il caso nel
> forum,sarebbe da fare anche il nome di questi
> criminali...
Non è la mia, ma se qualcuno è alla frutta conosco un ottimo meccanico (sono in 2) a Vigevano che mi ha sempre trattato bene (era officina autorizzata Fiat alcuni anni fa).
> criminali...
Giulio
Lybra 1.9 JTD
Lybra 1.9 JTD
enbar Scritto:
> warner Scritto:
> tipo
> esistono
> ma
> corsa?
> sporco.
Gasolio annacquato puo' creare danni alla pompa di sicuro,ti han detto se alludono a pompa alta pressione(ovvero quella nel vano motore)oppure quella di carico in immersione nel serbatoio?
> warner Scritto:
> tipo
> esistono
> ma
> corsa?
> sporco.
Senobarnard Scritto:
> Non pubblicare nomi Warner
> Per uno che non capisce nulla cosa deve guardare?
> Dopo il lavoro a barra e bracci nella mia non
> riuscivano a fare la convergenza posteriore.
> Dicevano 3 cm di disalineamento
Eh immagino che sia vietato dal regolamento,ma questi cani se lo meriterebbero proprio,i tiranti sono montati nei fori sbagliati degli ammortizzatori(cioe' dovrebbe essere dritti)danno piu' grave e' la puleggia asse a camme lasciata lenta dopo aver fatto distribuzione +pompa...dopo 20.000km disastro al motore che mi accingo a riparare...ed han pure trovato un santo che non li vuole far causa.Dulcis in fundus copricerchi sporchi buttati sui sedili....
- foto0341.jpg (132.56 KiB) Visto 403 volte
warner Scritto:
> guardare?
Ciao warner, da oggi ti nomino sardo ad Honorem!
> guardare?
Giuseppe1985
trinacrius Scritto:
> Per i ristoranti c'è Trip Advisor. Ci vorrebbe un
> applicazione di esperienzie positive o negative
> per le officine.
Mmmm, si potrebbe studiare una app...
"Pinz advisor" potrebbe andare come nome..(:P)
> per le officine.
neromica Scritto:
> warner Scritto:
> > guardare?
> tiranti
> dritti)danno
> +pompa...dopo
> li
Grazzie.
> warner Scritto:
> > guardare?
> tiranti
> dritti)danno
> +pompa...dopo
> li
Grazzie.
mastro Scritto:
> trinacrius Scritto:
> un
> > per le officine.
Eh non sarebbe male,sbagliare e' umano ma casi come questo spece da un autorizzato a mio avviso meritano degna publicita' negativa.(td)
> trinacrius Scritto:
> un
> > per le officine.
