Hey,
Getriebespülung reicht hier nicht. Der Block mit Ventile kostet 156 €. Braucht man noch mehr Material?
Gruß aus Berlin von
Peltze
Automatikgetriebe Probleme ruckelt
Re: Automatikgetriebe Probleme ruckelt
Thesis Emblema 3,2 230 PS - Leder tabac ohne Massagesitze!
die schaltventile einzeln zu beschaffen ist nicht das problem....die arbeitszeit diese auszutauschen eine andere....da weiß ich nicht wie groß der Aufwand in Relation zum Tausch des ganzen Blocks ist.....müsste man bei einem seriösen betrieb erfragen.....vielleicht mal mit ner fangfrage....zuerst mal fragen was der tausch des gesamten blocks kostet und danach wieviel der tausch einzelner ventile ausmacht.....kann mir vorstellen das viele das eventuell nicht machen wollen und nur den ganzen block tauschen wollen weils mehr geld bringt.....
Den Block zu tauschen, soll ca. 3 Std. dauern. Keine große Sache, Block raus neuer rein, aber die damit verbundene Elektrik und das Steuerelement (neu anlernen oder progammieren?) ist zeitaufwenig.
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
ich hatte das damals beim Thesis auch....die Getriebeölspülung brachte was...war zwar nicht perfekt, aber durchaus viel besser!
Das Problem ist unter anderem das Anlernen der Schaltvorgänge.....im Laufe der Jahre verändert sich aufgrund der Viskositätsänderung die Schaltfähigkeit...
und daher wurde die Elektronik so konzipiert, dass sie geringfügig anpassungsfähig ist, sich sozusagen an die Schaltzeiten angleicht, die vorgegeben sind!
kurzum, die Ventile tauschen ...ok...und dann!
dann gehört der Elektronikteil resettet....wer macht so was?!
bei uns in Ösiland wusste niemand, wie das funktionieren kann, lediglich DASS es gemacht werden muss, stand fest!
wegen Öl ...kleiner Test -> wenn man ganz sachte anfährt: unsanftes Schalten
mit etwas Dampf gleichbleibend am Gaspedal Gänge hochschalten lassen: schaltet sauber
---> dann hilft der Ölwechsel sicher noch
wenn beim automatischen Rückschalten immer wieder bei nem speziellen Gang ein deutlicher Ruck durchkommt ---> klingt nach bereits beschädigtem Bremsband
bei sanftem Anfahren und etwa 40km/h ein deutlicher Ruck zu spüren ist ---> genau schauen, ob das Getriebe schaltet, oder der Wandler auskuppelt...könnte auch vom Drehmomentwandler sein!!
Fiat Uno Gruppe N 75PS Sauger
Lancia Lybra 20V
Lancia Thesis 2.4jtd 20V
Fiat Coupe 20V Turbo
Lancia Lybra 20V
Problem gelöst, war heute bei Ital Autohaus Kad in Pößnek,
wurde neuer Schieberreglergehäuse eingebaut. Alles funkt wieder.....großes Lob an den Meister
Preis war auch ok.
-D
Preis war auch ok.
Na sehr gut - uns würde Materialpreis u Lohnkosten interessieren...
Der Schieberregler komplett kostet ca. 900 €. Einbau dauerte ca 6 Std. mit auslesen und progammieren. Preis gesamt ca 1400 brutto.
Habe weiteres Problem mit Ölaustritt vom Motor, hinterm Ölfilterkasten ist eine Dichtung defekt. Wurde lokalisiert
