bocchette aria clima non funzionanti quelle frontali e inferiori
il problema alla mia lybra è che azionando il clima esce aria solo dalle bocchette del parabrezza,mentre le altre sono bloccate.problema di attuatori o cosa?
Re: bocchette aria clima non funzionanti quelle frontali e inferiori
problema noto purtroppo,attuatori che si bloccano.
Ciao e benvenuto... sarebbe comunque educato presentarsi prima ...in altri forum si viene bannati subito se non si ci presenta prima in maniera adeguata...
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]Codice: Seleziona tutto
Salve a tutti, quando non scrivo mai e quando pure troppo.
A proposito del clima, mi sono accorto che adesso la parte sx , guida , il freddo è perfetto.
Il lato dx, mediamente è più caldo di 12-15 °, misurato con strumento.
Chiedo è possibile che il motorino del miscelatore aria sia bloccato, o giri a vuoto?
La volta scorsa ho dovuto fare una modifica elettronica alla centralina, per non smontare l'attuatore di sx, sono tre anni che giro così.
Adesso ho provato a fare la stessa modifica a dx, ma non cambia nulla.
Che sia staccato il motorino dalla portella?
Grazie,saluti.
Grazie,saluti.
Si può succedere, se non altro non hai l' attuatore da cambiare, però c' è da smontare.
ciao riccardo ,:)-D
ti consiglio prima di fare una diagnosi al clima cosi sai di sicuro sei i gradi che ti escono sono differenti ,
poi vedi sempre in diagnosi se è l'attuatore ........(tu)
secondo me potrebbero essere anche i sensori di temperatura miscelata superiore dx vei foto...........
ma questa sicurezza c'è lai solo se fai la diagnosi ciao..........(tu)
- 3.jpg (25.8 KiB) Visto 410 volte
Grazie per il consiglio, i due sensori d'aria li avevo in mente . Ma nello stesso tempo cercavo di capire quanto possono incidere sulla temperatura .
I K88 sono i sensori superiori, se li inverto e rifaccio la misura?
Ad occhio dovrebbero essere identici.
Grazie, per l'allegato.
- schema_1.pdf
- (64.29 KiB) Scaricato 30 volte
Si sono identici,tentar non nuoce.(tu)
Ciao a tutti complimenti per i vostri interventi molti interessanti e risolvi
bili grazie dei buoni consigli
