Aggiornamenti per Navigatore Satellitare:
SAM
Posseggo una Lancia Lybra LS , e gradirei cortesemente sapere se è possibile aggiornare il CD del Navigatore Satellitare poichè alcune vie della capitale non sono nemmeno inserite, oppure è necessario aquistare quello aggiornato . Grazie per il V/s aiuto .
Ale 2.4 Exe
Re: Aggiornamenti per Navigatore Satellitare:
io ho una Lybra del 2002.
ho trovato il CD opel 2006/2007.
funziona ottimamente anche senza fare i passaggi intermedi (che fra l'altro non so cosa dovrebbero fare)
cerca dai rottamatori o usa altri metodi...
ciao.
ciao.
Alessandro740BE
Dipende se il navigatore è un G2 oppure un G3.
Nel primo caso l'aggiornamento più recente disponibile è quello del 2003.
Puoi controllare la versione del tuo mantenendo premuto il pulsante di selezione destro quando ti trovi sulla schermata MAIN.
Se compare la scritta LAIE dovrebbe essere un G2, quindi aggiornabile solo fino al 2003.
Se compare la scritta LANA dovrebbe essere un G3, quindi aggiornabile con le ultime mappe .
Ciao.
Ale.
P.s. Se fai un cerca su tutte le date potresti trovare ulteriori informazioni.
Ciao.
Ale.
danny
Quindi io che ho un sistema g2 non posso in alcun modo aggiornarlo con le mappe post 2003?
Non esiste un cd di upgrade del navi da g2 a g3?
Grazie per le risposte!
Alessandro740BE
Non credo, il problema risiede nell'HardWare, probabilmente, dopo il cambio di tecnologia, non sono più stati sviluppati sw più aggiornati.
Mi spiace.
Ale.
P.s. Se fai un cerca senza date, trovi molte informazioni in merito
Mi spiace.
Ale.
mastro Titta
Ragazzi, il problema è che i due sistemi sono differenti e non aggiornabili, ad esempio, il sistema G2 ha la possibilità di ricezione di 8 canali ed il G3 ne può ricevere 12. Sicuramente sono entrambi vetusti, ma mentre la Navteq ha abbandonato la cartografia per il primo, produce aggiornamenti ancora per il secondo.
Io Vi propongo la sostituzione del vecchio lettore G2, con un G3, certo meglio se usato, nuovo fà male al portafoglio, magari con qualcosa di usato o dall'elettrotecnico di fiducia se ne ha o magari su ebay tipo:
http://cgi.ebay.it/LETTORE-CARTOGRAFICO ... dZViewItem
Francesco
Francesco
danny
Ok grazie 1000!
Sei stato chiarissimo.
A sto punto comprerò un navigatore portatile.
Non sarà bellissimo da vedere però è sicuramente la scelta più conveniente.
A presto.
Danny
A presto.
Danny
