Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
fff
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Messaggio da leggere da fff »
Una trovata..per dirla alla Patty Pravo..una pazza idea, forse un po' kitsch ma di sicuro effetto estetico e pratico, quel rivestimento in finto carbonio che va tanto sulle moto.. il costo non è per nulla proibitivo.
warner
francesco9292 Scritto:
> l'unica soluzione dp aver sverniciato il cruscotto
> e quello di rifarlo in pelle, nn riverniciatelo
> piu xk dp poco tempo avrete di nuovo lo stessa
> problema
Su questo non son d'accordo,smontato e fatto verniciare piu' di un anno fa in carrozzeria ed e' perfetto.(tu)
fff
Chante claire, h2o calda, spazzola, gomito sciolto e un paio di inserti in finto carbonio x gridare allo scandalo..comunque removibile..e poi ho fregato alla moglie l'olio do mandirla x il corpo. Luccica come un albero di Natale! Cassetti portafusibili/oggetti già fatti, ora manca la parte anteriore. Divertente lo smontaggio...grazie x le info!
flavioferdinandoferretti fff
warner
Ottimo!:)-D
Tak
Messaggio da leggere da Tak »
Purtroppo devo confermare che solo pulendolo dopo qualche mese il problema ritorna.
Quindi ieri ho deciso di smontare tutto e riverniciarlo ... :?
Appena finisco vi metterò qualche foto, speriamo esca bene B)
Tak
ZioSam
Messaggio da leggere da ZioSam »
Io ho fatto il seguente tentativo (cruscotto nero):
Due anni fa ho comperato due bombolette di plastificante trasparente (9€ all'OBI) e l'ho passato direttamente su tutte le zone appiccicose. Non ho smontato tutto, ma ho coperto i sedili e la parte superiore del cruscotto con del nylon e le parti non appiccicose con nastro di carta. Il risultato è che ancora oggi il problema non si è ripresentato!
Tak
Ottimo anche così .... !
Io già che sono nel restyling dell'auto ho preferisto smontarle, tanto ci vuole poco, e le vernicio in tinta ... ;-)
Vediamo come esce:S
Tak
Finito: spesa totale meno di 20 euro ... :D
Ciao a tutti.
Tak
warner
Ottimo lavoro!(tu)
marlin
Messaggio da leggere da marlin »
Mi associo all'amico Warner.........ottimo lavoro!
