Intercooler
Intercooler
Buona giornata a tutti. Oggi mi sono deciso a smontare il tutto per pulire intercooler ma dopo aver smontato il paraurti, fanali e il convogliatore d aria davanti al radiatore dell intercooler mi sono dovuto arrendere. No sono riuscito a smontare il radiatore dell intercooler per lavarlo. Vi chiedo consigli su come smontarlo??? Grazie
Re: Intercooler
Ti ho risposto in pvt ma e' utile per tutti.Il radiatore e' fissato tramite un bulloncino da 10mm posto sulla parte superiore guardando il radiatore da davanti lo trovate sotto la sede faro nella parte posteriore.Per capirci vicino alla staffa carrozzeria dietro al lochero.
Re: Intercooler
ieri ho lavato l 'intercooler con acqua e sgrassatore sia all'interno che all'esterno e ho notato che delle alette sono rotto. E' possibile che qualche pezzo delle alette venga aspirato con rottura del motore? devo risciacquare l'interno con della benzina per togliere eventuali aloni?? grazie buona serata
Re: Intercooler
Probabilmente causa di qualche pietrolina,si utile sciacquare con benzina pulita internamente.Controlla che non sia forato in corrispondenza delle alette rotte.
Re: Intercooler
io l'ho pulito l'altro giorno e devo dire che il diluente usciva alquanto nero dovuto da residui di olio che vi erano all'interno. Per precisione quando ho staccato il tubo che si trova in basso e che comunica con la turbina è colato circa un bicchiere di olio molto scuro sebbene avevo effettualto il cambio olio e filtro olio con olio selenia. Alla fine del lavoro noto un lieve miglioramento delle prestazioni del motoro, ma forse mi aspettavo di più.
Re: Intercooler
(tu) ottimo lavoro........
Re: Intercooler
dopo aver pulito è rimontato il tutto, sarà una sensazione, sento una maggiore ripresa.
L'intercooler non era sporco (la mia auto ha 180000 km) e appena smontato è uscito un po di olio.
Sabato cercherò di riparare il motorino del riciclo del climattizzatore e farò la prova di girare con il debimetro staccato per vedere se funzione.
si rompe qualcosa andando con lo spinotto del debimetro staccato???
buona giornata
buona giornata
Re: Intercooler
Ciao,normale che il motore "respiri" meglio e la ripresa sia piu' fluida,se vuoi provare a scollegare il debimetro non rischi nulla,ma visto che riscontri una resa migliore direi che e' ok.(tu)
