Lancia Kappa 838 Hilfe bzw tipps
gamma a.i.
Re: Lancia Kappa 838 Hilfe bzw tipps
Unread post by gamma a.i. »
DOCKING ON HERE; SINCE WE TOO DRIVE TWO kAPPA (kC).
How many kAPPA Drivers sind am Samstag 12 April dabei?
Bosch Classic / Hockenheim Historic - 12 April, am ring; registration & track-time is possible under Marken Club: Lancia Classic.
ALLE LANCIA; NICHT NÜR CLASSICS SIND WELKOMMEN !!!
Jens kLt
Unread post by Jens kLt »
Hallo Ziutek,
tu dir einen Gefallen: Kauf dir keinen gebrauchten Lüftermotor!
Sonst kannst du die Aktion u.U. in ein paar Monaten wiederholen. Das Ersatzteil kostet neu gar nicht so viel, vielleicht 180 Euro.
Das teure und aufwändige ist die Arbeit. Das Teil geht nur mit nur mit Fluchen und Schweiß raus. Selbst wenn du das selber kannst, macht man das nicht gern zwei mal.
Schlösser gibt es noch. Mittlerweile etwa um 140 Euro. Dauer offiziell etwa 1,5 Stunden. Auch da: Kauf besser neu, hält länger.
Das sind genau die beiden Teile, die typischerweise schnell verschleißen am k. Diese alten Teile haben also nur eine entsprechend geringe Rest-Lebensdauer.
Spar nicht am falschen Ende. Vielleicht am Anfang noch mal 1.000 Euro in neue Teile + Arbeit investieren, da hast du mehr von als von einer "Dauerbaustelle".
Das meiste kannst und solltest du dir über die Suchfunktion sowie die Zusammenfassung von pelle anlesen.
Jens
djds11031968
Unread post by djds11031968 »
Das ist aber kein Original Ersatzteil (Billig import aus China oder anderem 3. Land) also das selbe scheiß das es schnell kaput geht!!!
Man muss nicht alles schlecht Reden wenn man ein gebrauchstes ersatzteil Kauft
pelle
Unread post by pelle »
Aber bei einem gebrauchten Lüfter, sowie einem gebrauchten Schloss ist das nun mal zu erwarten, dass die Lebensdauer nicht mehr allzu lang ist. Bei anderen Teilen (bspw. Scheinwerfern) mag das anders sein.
Wer redet denn außerdem von China-Ersatzteilen?
Es gibt den Lüftermotor original von Ersausrüster Magneti Marelli für 130€
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... 9412515010
kC 20V turbo
ziutek50
Unread post by ziutek50 »
Mal ne Frage habe gestern versucht den Lüftermotor auszubauen. Bin aber daran gescheitert. Hatte alle Schrauben ab vom Deckel aber dieser ging trotzallem nicht runter.
Nun habe ch mal versucht zu messen ob Strom ankommt aber leider ohne erfolg wobei ich am Kabel nun nicht erkennen kann ob dieser irgend wo defekt ist. Aber es kommt ein komisches Geräusch vom sicherungskasten da an der anläge . Wie kann ich nun heraus finden ob da etwas defekt ist? Die Sicherungen die ich so rausziehen kann waren alle ganz
JochenK
Unread post by JochenK »
komische Geräusche aus der Sicherungskastengegend ist ein hängendes Relais.....
müsste man fühlen können, welches vibriert / Krach macht.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Return to “D45 Kappa”
