Alimentazione con pompa elettrica...
Buongiorno.....me ne consigliate una?.......con pressostato o senza ?
se con pressostato come la collego all'impianto elettrico?
Grazie e saluti a tutti.
Re: Alimentazione con pompa elettrica...
L'importante e mettere un regolatore di pressione tra la pompa ed i carburatori,il regolatore preferibilmente con filtro incorporato
le migliori pompe elettriche sono della marca Mitsuba
la pompa elettrica la collegherai all'impianto con interruttore ed eventualmente con relè ma sotto fusibile.
Grazie...ho visto quelle pompe costano un po'... Pensavo che forse una più semplice da usare saltuariamente e solo dopo lunghe soste potrebbe essere sufficiente... faccio una stupidata? Sampy
Se il tuo problema è solo quello di riempire le vaschette dei carburatori dopo una lunga sosta, puoi fare a meno della pompa elettrica. Io nelle mie ho risolto con una semplice pompetta in gomma, di quelle che vengono usate per adescare i carburatori dei motori marini fuoribordo. E' piccola,non altera alcuna originalità e funziona egregiamente. Io l'ho fissata con due fascette da elettricista all'interno del parafango anteriore destro. Con 10 euro fra pompetta e prolunga del tubo in gomma,ho evitato di dover insistere a lungo con il motorino di avviamento, dopo solo pochi giorni di sosta.L'unica seccatura è quella di dover aprire il cofano per azionare la pompetta.
AntonioFSZ
Domanda al volo per accaeffe: la pompetta l'hai messa prima o dopo la pompa meccanica della benzina?
Prima della pompa AC.
AntonioFSZ
Grazie mille.
Ma le "pompate" manuali non fanno male alla membrana della pompa?
Assolutamente no, Antonio. Anche io mi ero posto il quesito.Infatti avevo soffiato con la bocca nel tubicino di ingresso di una pompa AC che tengo di scorta.L'aria veniva fuori da quello di uscita,senza trovare alcuna resistenza. Se dovessi montare la pompetta in gomma,ricordati di fissarla in modo che l'uscita sia più in alto dell'entrata,anche se solo leggermente.
seguito consiglio di Acca Effe...... pompetta manuale fuoribordo 10€... GRAZIEEE !!!!
martino rallye
Scusate,
l'ho montata anche io..vorrei chiedervi come vi regolate sulle pompate da dare?
dopo 7 giorni di fermo, dopo 2 pompate la benzina si sente nel corpo della pompetta..se premo troppo c'è rischio di allagare i carburatori?
