Portellone bloccato
appietta57
Portellone bloccato
Messaggio da leggere da appietta57 »
Buongiorno a tutti,
Musa 1,4 Oro Plus, 05/2010 ==> Portellone bloccato !!!
A parte lo sblocco qualcuno ha idea se la causa sia un filo tranciato nel percorso visto che nemmeno con il blocco / sblocco da serratura centralizzata apre ?
Grz e saluti.
andri25883
Re: Portellone bloccato
Messaggio da leggere da andri25883 »
potrebbe bastare un pò di svitol nel meccanismo di apertura...unica scocciatura è, che se proprio il baule non si apre, devi entrare tu di persona nel bagagliaio dall'interno e spruzzare il prodotto.
rinato
Messaggio da leggere da rinato »
non mi chiedere come, ma c'è uno sblocco dall' interno.
Controlla il libretto d' uso.
Buona caccia,
rinato.
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
rinato Scritto:
> interno.
> Buona caccia,
> rinato.
Chiedo scusa, ma che io sappia, non vi è presente una sorta di comando supplementare da usare in caso di emergenza.
..Quindi a parer mio, e nel caso di emergenza non rimane che, intervenire sulla serratura, e dall'interno dell'autovettura (vano bagaglio)
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
andri25883
confermo quanto detto da silvio...non c'è nessun tasto di sblocco...bisogna piegarsi nel bagagliaio e lavorare sulla serratura...
warner
Concordo.(tu)
appietta57
Siamo già al passo successivo...
Il tasto di sblocco esiste ed è a sx della serratura per cui abbassando i sedili si apre facilmente il portellone.
La cosa strana è che premendo il pulsante / maniglia / microinterruttore sullo sportello si sente un clic-clac nella parte anteriore del veicolo.
Anche una spruzzata di WD 40 sui meccanismi e sulle connessioni non ha risolto.
Bohhhh ?!?!?
andri25883
non sapevo esistesse un tasto di sblocco. ma è all'interno del bagagliaio?
becenzo
Messaggio da leggere da becenzo »
Esiste una specie di levetta sulla serratura, ed è accessibile dall'interno, esiste in molte macchine, se non in tutte.
è successo anche a me. Apri il bagagliaio, svita la protezione in plastica, quella che rimane alzata per intenderci. Sulla serratura, noterai un interruttore, non azionabile a mano, ma dai due fili che ci sono collegati. Ha al suo interno 2 piccoli fori, sulla serratura troverai due spine da inserire in quei fori, non so come è possibile, ma si staccò e diventai matto. Praticamente quel cosino da l'input di apertura alla serratura.
é più difficile descriverlo che farlo.
Facci sapere se riesci
Silvio Di Egidio
becenzo Scritto:
> alla serratura.
...Ho appurato che di serie, è fatto uso di differenti tipi di serrature..
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Torna a “Musa”
