Sostituzione fai da te barra stabilizzatrice
Re: Sostituzione fai da te barra stabilizzatrice
Prossimamente vorrei cambiare la barra stabilizzatrice alla Lybra, per abbassare la slitta motore quali bulloni bisogna togliere e di quanto è necessario abbassare il tutto?
Qualsiasi consiglio sarà ben accetto, magari anche qualche foto.
Grazie!
Grazie!
Se non hai il ponte ti sconsiglio vivamente l'intervento,bisogna per abbassare la slitta motore staccare un bel po' di componenti,tubo collettore,riparo anticalore,supporto cambio,bulloni scatola guida.Ci vuole un po' di conoscenza della vettura.
Vero...ho assistito da poco a questo lavoro e confermo che non è facile...nemmeno avendo manualità. Ci vuole il ponte
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Pasquale46
Ciao a tutti ,
ragazzi rimanendo in ambito per smontare la barra POSTERIORE invece mi è stato detto che bisogna necessariamente smontare il serbatoio carburante e vero ?
sono diverse berlina e station wagon?
Warner tu confermi??
siccome ho sostituito da poco tutto l'avantreno e vorrei farlo anche al posteriore...
grazie
grazie
Lancia Lybra 2.4 jtd 150 cv Emblema 2005
Spero di non intrecciare troppo le richieste tra anteriore e posteriore!
In effetti sto ancora valutando come procedere per la sostituzione della barra stabilizzatrice (anteriore), se il ponte è indispensabile troverò il modo di farlo con il ponte.
Dopo aver staccato tutte le componenti, collettore, supporto cambio, scatola guida, quanto è necessario abbassare la slitta?
Grazie!
Grazie!
Sull'anteriore bastano una 20ina di cm come vedi in foto,non dimenticare che occorre sostenere il motore avendo scollegato il supporto centrale del cambio.Occhio alle cuffie semiassi che abbsando il motore toccano sulla slitta.Per la barra posteriore confermo che e' necessario togliere il serbatoio qualora si voglia installare una nuova barra,pero' visto che il peso e' minore suggerisco di cambiare i soli gommini,operazione semplice dietro lo spazio e' maggiore.Io lo feci alla mia 4 anni fa e sono ancora ok.
- smontaggio della barra.jpg (102.59 KiB) Visto 1002 volte
Chiarissimo come sempre, grazie!
Di nulla.(tu)
Pasquale46
Riferisco ciò che ho visto.......l'anno scorso mi hanno sostituito la barra anteriore senza scendere la slitta, certo hanno smontato le ruote e le biellette, e null'altro......
