Baule Aperto... Lancia Thesis 3.0 V6
Buonasera ragazzi, mi presento perché sono nuovo, e un piacere essere tra di voi .. ho comprato una thesis da un po di giorni versione3.0 v6 aut.
mi da questa avaria baule aperto... oggi ho controllato il motorino e dando 12v diretti il motorino funziona... invece sia il tasto interno che il telecomando
sembra morta nessun sintomo e non si apre.. ho cercato di leggere gia altre discussioni fatte, ma non ho trovato rimedi .. sara questione di cavi ?
ho avuto anche altre avaria come airbag,, ho visto che sono i connettori sotto i sedili ..
oggi avaria sensore refrigerante motore ed ESP .. ho sostituito il sensore ma stasera l'ha rifatto...
per il momento solo questi errori.. spero di risolverli .. Grazie in anticipo
Re: Baule Aperto... Lancia Thesis 3.0 V6
Benvenuto
-D
ciao e benvenuto,guarda a sinistra nel baule troverai la centralina togli via nastro adesivo e controlla tutti connettori e troverai minimo 3-4 fili rotti.Aprendo e chiudendo baule si rompono,gli saldi e non avrai piu problemi ciao
Ciao ragazzi , ero giusto in garage , nulla ho controllato tutto fili connettori e tutto in regola .. alla fine prendo in tester e controllo se arrivava la 12v quando chiamavo il bottone , ho smontato sul motorino tutti i fili piccoli e i connettori in gomma ho dato del wd40 hai connettori di gomma smontati e attaccati e regolato il tirante del cofano , tornato tutto nella norma menomale !! Adesso cerco di risolvere gli altri difetti grazie ragazzi
Ciao ragazzi ho lo stesso problema, un elettrauto mi ha detto che deve fare tutto il controllo dei cavi uno per uno, con una spesa impensabile. Se avete la possibilita' di mettere qualche foto oppure di essere piu' specifici sui fili del baule tagliati o sui fili che hai aggiustato sul motorino
Grazie di tutto
Alfonso
Grazie di tutto
Alfonso
Lungo la cerniera destra dello sportello baule scende una matassa di fili, che poi raggiunge e si collega ad una centralina (Centralina nodo baule) tramite un connettore grigio; Lo stacchi è verifichi la continuità di tutti i fili, ovviamente devi smontare anche il rivestimento sportello e scollegare le varie utenze. In genere si spezzano alcuni fili in prossimità del connettore grigio a causa dei movimenti della cerniera: Durante le prove fai attenzione perchè i fili se pur spezzati entrano comunque in contatto rendendo difficile la loro l'individuazione, ad ogni prova muovi più volte il filo. Ciao
Grazie ci proverò. Vi terrò informati
alfonso
alfonso
Ciao ragazzi, ho provato (nel senso non letterale ma reale) a smantellare tutta la zona del baule con il piacevole risultato che avevo il filo grigio/rosso spezzato proprio nella zona del morsetto. Fin della fiera baule che si apre per magia e l'elettrauto che aspetta me è i 200/300 euro. Ah ah ah
grazie di tutto e dei consigli che mi avete dato.
Ammetto di aver sbagliato a non aver fatto le foto su tutto il lavoro.
