Hallo
kann mir jemand sagen wie ich den Unterschied erkenne
zwischen einem ausgebauten Getriebe für den Volumex oder vom 2000ie
passen würden sie ja beide wie ich hier schon nach gelesen habe
und gibt es einen Unterschied in den Baujahren mein Auto ist ein Trevi 2000ie 9/82
da ich unter Umständen ein gebrauchtes bekomme.
bei meinem ist das Ausrücklager Kaputt jetzt muss ich das eh wechseln
dann würde ich das Getriebe vielleicht mit wechseln oder zumindest die Option für später offen lassen.
hat jemand eine "Anleitung" etc für den Ausbau der Kupplung oder kann mir Tip geben was besonders zu beachten ist
was macht es ungefähr an Arbeit.
bei den Ausrücklager und Kupplungen mit welchem Hersteller und Typ habt ihr die besten Erfahrungen gemacht
Vielen Dank
Trevi1
Getriebe Beta Unterschiede, Einbau Ausrücklager Kupplung
Re: Getriebe Beta Unterschiede, Einbau Ausrücklager Kupplung
dir dürfte ja bekannt sein das der erste Gang des VX länger übersetzt ist als die anderen Getriebe versionen.
Bei manchen VX Getrieben ist ein roter Stempel drauf wo einfach nur VX drauf steht,dürfte aber schwierig sein den noch zu sehen
soweit es sich um ein VX -Getriebe handeln sollte.
Unterscheiden tun sich noch die Tachoschnecken die man von oben ausbauen kann,daran sollte man es auch unterscheiden können.
Oder du vergleichst die umdrehungen des Diff`s bei einer umdrehung der Kupplung.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
hallo
das volumex getriebe ist allgemein länger übersetzt. also auch der fünfte gang. es dürfte sich ungefähr
um 300 umin handeln.
nimm luk oder ate . bitte das pilotlager nicht vergessen. ausrücklager, reibscheibe und druckplatte.
wenn der anlasser schon draussen ist, lass den magnetschalter mit überholen. mit dem alter will der bei hitze nicht mehr sauber arbeiten.
ps. beta zagato--5500 u min ca 190 km h echt-- mit volumexgetriebe !
