ciao a tutti...
è da un po che nn scrivo.....
ho fatto il mio primo viaggetto in lybra.... 1000 + 1000
comodità, confort, bello, davvero bello
dopo i primi mille ho aperto il cofano e ho trovato olio su tutto l anteriore destro...proveniva dal grosso tubo in gomma, che dovrebbe essere quello dell' aria...il quale era leggermente indietrggiato dalla posizione di completa chiusura ....olio motore consumato...00 ho sistemato quel tubo con una nuova fascetta e mi sono accorto che al suo interno c' era olio....al ritorno niente olio ovviamente...quindi veniva proprio da lì...credo nn sia normale..qulche meccanico dice che è dovuto ai km che probabilmente sono più di quelli che il contakm dice...
ma da diversi controlli sembra che i km siano a posto.....
l ho presa un circa un mese e mezzo fa...quando vi ho scritto la prima volta....
ora vi chiedo devo preoccuparmi ???
la leona in questione è un intensa 1.9 jtd del dicembre 2002 e il conta km dice..77000....
grazie...
trasudazioni olio
Faby
Re: trasudazioni olio
Salve mrsorriso. non sono un espertone ma è abbastanza normale sicuramente un pò d'olio da li passa e avendo la fascetta allentata e normalissimo che sporcha tutto. non riesco a capire se hai dovuto aggiungere olio.Da parte mia posso dire se non ha mangiato olio per quei 2000 km che hai fatto la Leona è ok. La mia Lybra è del 2000 1,9 jdt 138.000 km e chiama olio solo se faccio Verona-Santa Cesarea Terme andata e ritorno 2 volte di seguito poi se la uso normalmente ogni 12.000 km vuole un pò d'olio.
Tutto questo è detto da parte mia ma ripeto non sono un espertone.
Buona serata
Fabio (VR)
Buona serata
Fabio (VR)
simone
Ciao,io penso ke i chilometri nn c'entrano nulla la mia è un 2.4jtd del 2000 ed ha 215.000 KM e non mi ha mai dato problemi di questo tipo,anzi l'olio non lo consuma per niente ogni tanto gli dò una controllata ed il livello è sempre ok, lo cambio solo alla Lancia quando faccio i tagliandi. Ti ripeto quindi ke a mio parere il numero dei chilometri nn servono a scatenare questo problema.
mastro Titta
Non ti devi preoccupare minimamente, lo sporco è dovuto ai soli vapori d'olio che passano da quel tubo a pressione. Naturale che la fascetta un pò allentata provochi questo tipo di problematica.
mimmo bt328
caro mrsorriso ci parli di un tubo dell'aria sul lato destro
immagino che ti riferisca al lato destro guardando, sopra la batteria; quello è il tubo che porta l'aria compressa nei condotti di aspirazione e dentro c'è sempre un po' di olio che trasuda dal turbo, e in una vettura che ha 77k km di vapori di olio condensati sulla parete interna del tubo certamente ce n'è un bel po'
comunque per chiarirci meglio quello è il lato sinistro della vettura
per convenzione si distinguono il lato sinistro dal destro rispettando la visuale del guidatore, altrimenti ciò che è destro per una persona che guarda nel cofano non lo è per una persona seduta in macchina e ciò può portare a confusione
mrsorriso
grazie a tutti per la risposta...
chiedo scusa per l errata spiegazione della posizione del tubo in questione....
cmq in definitiva...olio motore consumato.. nulla....quindi solo trasudazioni....
meglio così
continuo a godermi questa splendida macchina
grazie ancora
meglio così
grazie ancora
