climatizzatore
claudio
climatizzatore
ragazzi,ho misurato la temperatura con un termometro ,dalle bocchette centrali misura intorno ai 10.5 non dico che non raffredda ma temo che a luglio o agosto non vada bene ecco,sono passato dall'elettrauto lui dice che è nella norma mah...
Valerio Vanni
Re: climatizzatore
Ho la Lybra da poco quindi non ho ancora misurato la temperatura, e non so quale sia in media. 10.5 non è un gran buon risultato: in diverse macchine ho visto sui 4-5 gradi.
Nella Tempra avevo circa 9 gradi sul lato sinistro e 16-17 sul lato destro (non so il motivo dell'asimmetria) e in effetti non raffreddava proprio bene. A me bastava perché non amo il freddo estremo.
amos54
Re: climatizzatore
Dando retta a quanto contenuto nel paragrafo "prove" delle procedure lybra, con motore tra i 1200/1500 rpm, cambio in folle, temperatura esterna tra 18 e 30 °C, compressore inserito, max ventilatore, bocchette centrali inserite, introducendo l'elemento sensibile di un termometro all'interno della bocchetta centrale-plancia, entro 2-4 minutio la temperatura dovrebbe raggiungere gli " 8-12 °C" (chiaramente se la macchina fosse stata molto sotto il sole, con plancia infuocata, regolarsi di conseguenza...) Saluti, A--
