climatizzatore che non convince
claudio
ragazzi ma a voi come va il climatizzatore?Io ho la lybra da 2 mesi ma non mi convince il clima ,l'ho ricaricato da poco ma prima avevo la delta ed era superiore alla lybra il clima grazie.
Max646ZD
Re: climatizzatore che non convince
Beh dipende cosa non ti convince, io ho messo un termometro digitale appollaiato su una delle due griglie frontali di areazione ed esce aria fredda per circa 11-12 gradi, direi che è abbastanza efficiente, poi bisogna vedere cosa intendi per "non mi convince".
Max
Max
Max646ZD
Ho letto anche l'altro tuo post....non dimenticare che Lybra ha il climatizzatore e non condizionatore....cè una bella differenza tra i due.
Max
Max
Stefano Avellino
come dice max c'è differenza... nella delta avevi condizionatore giusto? cmq...
I condizionatori sono quegli apparecchi che raffreddano l'aria, ma senza assicurarne il ricambio, pertanto è opportuno ogni tanto aprire le finestre. Risolvono il problema del caldo, ma non dell'umidità che a volte è il vero problema delle estati in città. Infatti se il tasso di umidità nell'aria è superiore al 70%, il sudore non riesce ad evaporare e si ha la sensazione di caldo "appiccicoso" anche se la temperatura non è elevata.
Questo non avviene con i climatizzatori che eliminano dall'ambiente anche l'eccesso di umidità, anche se non azionati al massimo, evitando così, tra l'altro, anche gli eccessivi sbalzi termici.
ciaoo
ciaoo
Valerio Vanni
In che senso "senza assicurarne il ricambio"? Nella macchina se non c'è il ricircolo inserito l'aria viene dall'esterno.
Inoltre anche un comune condizionatore deumidifica l'aria, la cosa è insita nel meccanismo.
11-12 gradi non sono il massimo dell'efficienza, dovrebbero essere 5-6.
