Lancia Y del 2002 Spie airbag accese
sawyer0
Messaggio da leggere da sawyer0 »
Ho una lancia Ypsilon Unica del 2002 con le due spie degli airbag accese.
Mi hanno detto di controllare sotto i sedili i vari cavi e scatolette, ma la mia non ha niente di tutto ciò.
Mi hanno detto di controllare i fusibili ma quelli sotto il volante sono tutti ok, devo controllare da altre parti? Quelli nel vano motore sono tutti ok anche loro.
L'unica cosa che ho notato di strano è un cavo giallo che penzolava leggermente da sotto il vano porta oggetti lato passeggero, ma non era staccato e non saprei nemmeno dove va a collegarsi.
L'unico lavoro che è stato fatto qualche mese fa è lo smontaggio della plancia per la sostituzione del radiatore del riscaldamento..dite che il meccanico abbia combinato qualcosa in fase di smontaggio?
Dove li trovo i sensori dell'airbag, magari si sono allentati un po.
grazie
nikolino
Re: Lancia Y del 2002 Spie airbag accese
Messaggio da leggere da nikolino »
una centralina airbag è posta sul pavimento proprio sotto al radiatorijno riscaldamento forse è rimasto staccato qualcosa
Francesco78
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
warner
Appunto prima cosa e' verificare in diagnosi,banalmente puo' essere stato acceso il quadro con una connessione scollegata.
andri25883
Messaggio da leggere da andri25883 »
sulla ypsilon di mia sorella, si accese la spia airbag dopo aver viaggiato su strade di campagna sterrate e piene di buche. se non ricordo male si scollegarono dei piccolissimi cavi che creavano l'avaria...
sawyer0
Le sie si sono accese di punto in bianco a distanza di 4 mesi dopo lo smontaggio\rimontaggio di tutta la plancia.
Mi sono fatto prestare il pc + cavo per il reset che farò sabato..speriamo bene.
Le uniche connessioni da controllare quindi partono UNA dal devio luci e l'ALTRA dalle parti del portaoggetti ed entrambi vanno a finire nella centralina posta sotto il radiatorino del riscaldamento, giusto?
Controllerò queste connessioni allora, non sapevo finissero li. Se sia connessioni che reset non dovessero servire immagino che non si possano fare altre prove giusto?
grazie
Francesco78
a
nikolino
la connessione del devio luci è quella del volante, un capo quindi è attaccato all'affare del clacson...magari girando e rigirando anche se non dovrebbe succedere si è staccato
warner
Sotto il volante c'e' il cosidetto cavo spiralato,a volte si interrompe e da problemi.Prima cosa verifica cosa scopri in diagnosi,
Aro
Messaggio da leggere da Aro »
Ciao Ragazzi,
allora, mi è capitato un problema analogo (spia airbag accesa) sulla mia y del '98. Il problema era legato ai cavi che vanno nel portellone: si erano spezzati ed erano andati in corto. Ripristinate le connessioni e resettato l'errore con l'apposito strumento, ho risolto il problema.
Prova a verificare in che condizioni sono i tuoi cavi (quelli che corrono nel passacavi a sx aprendo il portellone).
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
