retronebbia non funzionante
salve
riprendo la discussione iniziata nell/altro post.
dopo i vari controlli ai fusibili ai rele e al pulsante retronebbia sembra proprio un problema dovuto allo stampato dietro gli interruttori.
e capitato ad altri?
Re: retronebbia non funzionante
Francamente ricordo che sulla Y di famiglia dovetti sostituire un interruttore,pero' non ricordo bene quale se lunotto o fendinebbia.Certo e' che la causa era l'interruttore.(oramai venduta da 2 anni).
salve
il fendinebbia a un interruttore per accendere i fendi, mentre i retronebbia sono comandati da un pulsante che eccita un rele.
guardando lo schema elettrico sembra che sia nello stampato dietro gli interruttori della plancia e non assieme i fusibili.
spero di sbagliare perche non ho voglia di smontare tutta la plancia, nessuno mi riesce ad aiutare?
grazie
grazie
esatto,il relè dovrebbe essere dietro allo stampato dei pulsanti, ma non è affatto difficile smontare la consolle sono poche viti a brugola da 3 mm, con lo schema potresti vedere se il circuito comunque è protetto da un fusibile
Se si parla della Y 840, il relè dei retronebbia è dietro allo sportello che si trova al interno del cassetto portaoggetti lato passeggero.
Juan Scritto:
salve
ciao juan si parla proprio della 840 1.2 8val. del 99.
ma dallo schema elettrico che ho trovato sul forum non risultano relè nel vano portaoggetti per i retronebbia ne fusibili.
sei sicuro che ci sia?
sai anche in quale posizione?
grazie
salve
grazie
salve
il fusibile c'e ma ho controllato ed e buono,
ho tensione fino al pulsante
appena trovo il tempo smonto la plancia e faccio sapere.
grazie
grazie
Confermo quanto detto da Nikolino operazione semplice,facci sapere.
A pagina 708/709 del manuale si trova lo schema che indica l'ubicazione dei componenti. Il n. 51 viene definito come "centralina comando retronebbia" e si trova all'interno del cassetto portaoggetti
si esattamente, pero' non si comnprende effettivamente cosa sia, perchè il relè che si attiva pigiando il pulsante dovrebbe essere sulla basetta dei pulsanti stessi
