Salve ragazzi, da un po' di tempo nn mi funzionano piu' le chiavi... ovviamente parlo delle chiusure automatiche dai tasti. Inizialmente pensavo fosse la pila, ma pur cambiandola nulla. All'inizio la lucetta rossa si accendeva ma rimaneva fissa, ora invece nemmeno quella si accende piu'.
Sapete come posso risolvere il problema senza dover rifare le chiavi (costo 200 euro)?
Problema funzionamento chiave
C/Katia
Re: Problema funzionamento chiave
Ciao Stefano!
Il problema non dipende dalla pila, come hai ben potuto notare...ma dalla pulizia dei contatti! Prova a spruzzare un po' di spray sui contatti, in modo da togliere quella piccola patina di ossidazione che si forma....per un mesetto i tasti della chiave riprenderanno a funzionare...poi....di nuovo spray!
Cate
Cate
stefano AVELLINO
ciao, tu dici? speriamo... cmq ho smontato la chiave e data la semplicità del circuito nn vedo cosa si possa essere rotto, quindi sono fiducioso che sia quello che tu mi dici. Ma quella specie di fusibile a che serve?
Cmq che spray devo utilizzare?
Un'ultima cosa... la batteria deve essere posta in modo che il contatto vada a finire sulla parte liscia (per intenderci la parte opposta a quella dove ci sono le scritte, marca ecc), giusto?
grazie
grazie
C/Katia
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 34&t=54817
leggi anche questo post, Stefano...si è ampiamente discusso sia della pulizia dei contatti che del modo di inserimento della batteria....
Cate
Cate
Max646ZD
Io ho rilevato nella mia chiave il distaccamento netto del micro-pulsante (ma visto che hai già verificato che tutto il circuito elettr. è a posto) che ho immediatamente risaldato, quindi non ti rimane che verificare i contatti pila...non ce' nient'altro.
Max
Max
