Martedì 14 gennaio 2014
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
spikspan
Re: Martedì 14 gennaio 2014
Attento che sta facendo trapianti d'organi, in l'articolare lampadine xeno!!:D
andrea firenze
Ciao Alessandro....che bella nevicata!! resto basito a leggere che dalle tue parti qualcuno possa ancora non montare le termiche......non è che eviterebbero tutti gli incidenti quale quello da te narrato, ci vuole comunque un po' di cautela nella guida.......mah....
Colgo l'occasione per chiederti una cosa..... in relazione ai post che ho scambiato ieri con Gio Phedra, a proposito del colore...la tua come è classificata? di che annoè? è limited edition? Grazie per quanto mi potrai chiarire.....
Jack Fox
Messaggio da leggere da Jack Fox »
Ciao Andrea, preciso subito che l'immagine visualizzata proviene da una webcam di un hotel che è situato di fronte al mio paese rispetto alla valle.
Per quanto riguarda la neve qui ci siamo abituati anche se le nevicate vere ormai le fa di rado. Come avevo già postato a suo tempo ripropongo un'immagine di poco meno di una decina di anni fa che dimostra quanta ne può cadere in una notte.....
Quando ero piccolo non mi ricordo un solo inverno senza neve e che era più alta di me, ora la fa di rado tanto che l'inverno sembra autunno o primavera alcuni anni (vedi ultimi tempi).
Sul discorso pneumatici esiste un obbligo, come in molte altre regioni, da novembre ad aprile ma la legge dice ".... pneumatici invernali montati o catene da neve a seguito...." quindi significa che non è necessariamente obbligatorio averli montati, basta avere le catene nel baule e si possono tenere i pneumatici estivi. Questa possibilità è a favore di turisti che nella loro regione non hanno l'obbligo e sarebbero impossibilitati a percorrere le strade provinciali per tutto il periodo anche se queste sono pulite ed asciutte. Va da se però che proprio il "turista" poco pratico di neve è alla fine quello che si avventura tranquillamente su percorsi innevati senza alcuna precauzione e soprattutto senza esperienza di guida. Quanti ne ho visti negli anni fuori strada..... Il tizio di questa mattina non so se è un conterraneo o un turista, posso dire che chi abita qui è un incosciente se non monta pneumatici da neve in inverno a prescindere da come fa il tempo anche perchè almeno sotto zero va e la differenza di guida si sente comunque. Così come difficilmente uno che ha montato pneumatici invernali monta anche le catene per viaggiare su strada, in più di trent'anni di guida posso dire di non aver mai montato una sola volta le catene tanto che neanche ne ho mai possedute eppure ho sempre viaggiato anche con strade decisamente difficili.
Tanto per rivoltare il coltello nella piaga è un po' come è stata la situazione di Antonio con la Delta.... se le gomme non sono adeguate è facile incorrere in qualche problema per quanta attenzione uno faccia.
Del colore non chiedermi il codice, lo dovrei verificare, ma il nome è "Perla Sironi", interni in pelle color cuoio tinta unita, è una Limited Edition ed è dell'inizio 2009. Il modello è proprio quello esatto esatto che ha il problema del carico insufficiente. Devo dire che questa limitazione è effettiva da quando ho Ned: il baule è praticamente inutilizzabile perchè ormai è tutto suo.
cordiali saluti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
andrea firenze
...grazie Alessandro...per la disamina sulla neve e i "cattivi guidatori"...quanto al colore te l''ho chiesto, senza ...pronunciarmi, ma ero certo che la tua, avendola visionata di persona, fosse un Perla Sironi,il codice te lo dico io è il 295A, ma perché l'anno della tua è lo stesso della L.E. di Gio che dice di avere, e non ho motivo di dubitarlo, il perla fiume......dirò a GIO di leggere un tuo post e di dirmi se e quanto si "riconosce" nel colore della tua Phedra...i problemi del mondo e non...solo, sono altri si fa per ca@@eggiare:D
Ciao....
Jack Fox
In verità il nome "Perla Sironi" non ricordo neanche dove l'ho saputo. Credo in concessionaria o forse su qualche depliant o forse sul sito Lancia o addirittura me lo hai detto tu. Mah. Ripensandoci credo sia stato sul sito nel configuratore ma non posso giurarlo. Di "Perle" in Lancia comunque ce ne sta uno all'anno..... so che un colore simile prima era un'altra "Perla".
A quanto mi ricordo posso dire che quest'auto è stata creata così appositamente per il "lancio" in concessionaria del modello limited. Non aveva optional aggiuntivi. Versione tre tettucci, fari xeno, interni pelle monocolore, cambio automatico, RT5 e qualche altra putt@nata.... Ogni concessionaria doveva acquistarne due (così mi è stato riferito) per l'esposizione e dove l'ho acquistata io ne avevano giusto un'altra nel salone da visionare. In seguito le limited si sono viste anche di altri colori.
cordiali saluti
Jack Fox
andrea firenze
...grazie per le ulteriori precisazioni....si c'è stato il Perla Brunelleschi, questo Perla Fiume che mi sta facendo "impazzire" :P e ti dirò ad un certo punto sono quasi certo di ricordarmi di aver trovato la denominazione "Nuovo Perla Sironi" ::o
Altri colori sono stati strani..nei nomi azzurri che sono blu, blu che sono azzurri, marroni che sono neri.....Masaccio una volta accostato al verde...come tu ben sai e poi al nero..... ma in fondo erano bei tempi c'era ancora un minimo di vitalità in Lancia....ora sembra che Marchionne, che in questi giorni parla e straparla,...abbia detto....Lancia CHIIIII????? :D
sincal
Messaggio da leggere da sincal »
Buonanotte a tutti.............................:)....non dimenticate la porta:)
Sincal
Roberto Firenze
La chiudo ora? Sono abbastanza rincorbellito, oggi pomeriggio ho preso a spallate la fiancata di un furgone sulla quale ho lasciato anche una borsa della BMW. Ha messo la freccia ed ha girato ed io lo stavo passando, colpa anche mia ma danni pochi, la moto è grossa e andavo abbastanza piano, soprattutto non sono andato in terra ma in effetti andavo piano. La preoccupazione principale era di minimizzare il tutto, c'era Lisa dalla parte di la del furgone in scooter, lei era dalla parte giusta. Pochi danni tutti e due quindi scuse, saluti, meno male non si è fatto male nessuno e via così. Meglio tanto non sarebbe stato positivo per nessuno dei due.
Però sono indolenzito, non è normale prendere a spallate i furgoni e tenere in piedi la moto subito dopo mi deve essere costato un po' di fatica e di sforzi muscolari. Se ne riparla domani.
Notte
Saluti - Roberto
Francis MI
allora chiudo anche io, Roberto, conoscendo la tua stazza è andata bene al furgone....(:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Roberto Firenze
Specchietto torto, dal casco, e paraurti con guarnizione in plastica sbarbata, con la borsa.
Saluti - Roberto
Torna a “Phedra 's Piazza”
