problemino frecce direzionali
andri25883
Messaggio da leggere da andri25883 »
ciao ragazzi.
in questi giorni ho dovuto sostituire 2 lampadine posteriori che si erano fulminate (stop e luce posizione sinistra).
dopo aver rimontato il fanale e i contatti, mi metto alla guida per andare a fare dei servizi e noto improvvisamente che la freccia direzionale destra è impazzita.
anziche lampeggiare ad intermittenza corretta, lampeggia in modo velocissimo.
premetto che la lampadina della freccia si accende e spegne a velocità normale, ma la spia luminosa del cruscotto sembra una mitraglietta.
devo sostituire la lampadina o è il fusibile delle frecce che sta impazzendo?
grazie mille a tutti.
andrea
DeltaHPE
Re: problemino frecce direzionali
Controlla che le lampadine che hai sostituito siano della potenza corretta.
andri25883
ciao delta...si sono le philips originali. il wattaggio è esatto.
MauroG
Messaggio da leggere da MauroG »
un lampeggio veloce, di solito, indica che l'assorbimento totale è inferiore a quanto previsto: potresti, quindi, avere un'altra lamapdina KO, oppure solo mal connessa. Controllale tutte.
[size=small]"Chi è pazzo, può chiedere di essere esonerato dalle missioni di volo; ma chi chiede di essere esonerato dalle missioni di volo, non è pazzo." (J. Heller "Comma 22")[/size]
andri25883
ok, dunque mi confermate che è un problema di lampadine e non di fusibili?
Francesco78
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
andri25883
ma se stacco la batteria, perdo tutti i settaggi del computer di bordo e stereo?
comunque la freccia direzionale posteriore dx, nonostante il ticchettio accelerato del cruscotto, funziona. è solo molto piu fioca rispetto alla sinistra. dunque credo che stia per abbandonarmi.
oppure si sarà ossidato il fanale e cio crea qualche falso contatto.
warner
Purtroppo si,perdi tutte le memorie.Verfica che banalmente non vi sia qualche connessione o portalampada ossidato.
andri25883
:) thanks
warner
(tu)
Torna a “Musa”
