Smontaggio vaschetta tergicristalli (la storia continua ...) 8-)
Buonasera a tutti, da un paio di giorni ho notato un gocciolamento d'acqua dalla parte anteriore del passaruota anteriore sx della mia Lybra dovuto quasi sicuramente a qualche perdita della vaschetta tergicristalli o relativi tubicini. Aprendo il cofano non si vede nulla, ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato niente a riguardo, per cui chiedo come si fà a smontare la vaschetta in modo da poterla visionare e verificare la perdità. Grazie!
Lybra 1.9 JTD SW LS no navi, 04/2004, Grigio Palladio - Km 235.000 - Cruscotto bicolore (ripristinato) e tappezzeria alcantara beige - Cerchi da 16 new Delta - Xcarlink - Volante in pelle con comandi radio retroilluminati - Maniglie interne illuminate ....... Piaggio Vespa P200E, 1982
Re: Smontaggio vaschetta tergicristalli
ciao la vaschetta e attaccata cosi vedi allegato................
- immagine.jpg (203.92 KiB) Visto 319 volte
Per accedere alla vaschetta come vedi nel disegno di GIU occorre smontare la ruota ed il lochero del passaruota.
Grazie ragazzi, ma scusate la mia ignoranza, cos'è il lochero del passaruota (forse il rivestimento in plastica?)? Una volta svitate le viti come nel disegno la vaschetta viene via dalla parte del passaruota o da dentro il cofano? In quest'ultimo caso non vanno smontati anche i tubi dell'aspirazione? Grazie ancora!
ciao se non ricordo male la vaschetta dovrebbe uscire dal passaruota ,
per arrivare alla vite devi smontare il tubo di aspirazione ........
LuiLybra Scritto:
Esatto,il rivestimento in plastica.Viene via da sotto al passaruota la vaschetta,io l'unica che ho tolto per avere piu' visuale ho smontato il faro sx.
Grazie ragazzi, domani provo a smontarla!
Di nulla buon lavoro.(tu)
Re: Smontaggio vaschetta tergicristalli (problema risolto)(:P)
Ieri ho smontato la vaschetta (c'è una terza vite più in basso a parte le due riportate nel disegno di giu) e ho verificato che la perdita proveniva dal gommino in cui si infila la pompa. Ho cercato in quattro autoricambi ma niente da fare, pare che questo gommino non si trovi. Oggi pomeriggio gli ho passato un paio di giri di teflon e la perdita non c'è più! La cosa più complicata è stata rimontare il rivestimento in plastica del passaruota. Non è stato necessario smonare nè i tubi dell'aspirazione nè il faro sx. Speriamo che la medicazione duri, ma penso di si! Grazie ragazzi per i preziosi consigli!
-D
ottimo (tu)
se non dovesse durare passa in fiat e vedrai che lo trovi quel gommino ......
