Domande a chi usa l'Amstrad DNX 300 (possibili usi)
Giuseppe
Ciao a tutti, subito le mie domande:
1) Il lettore in questione (Amstrad DNX 300) legge i files mp3 da supporto ottico (CD/DVD) e da chiavetta USB? legge anche i normali file audio da CD?
2) Posso posizionarlo nel baule al posto del lettore/caricatore CD, facendo i dovuti collegamenti?
3) Dal baule posso portare sul cruscotto una prolunga USB collegata al lettore Amstrad DNX 300 che vorrei mettere nel baule?
4) Stessa domanda di sopra ma relativa al sensore per il telecomando del lettore (forse qualcosa nel forum ho trovato)?
5) Il lettore Amstrad DNX 300 legge i CD/DVD scritti in multisessione?
Scusatemi se ho fatto troppe domande, grazie
Giuseppe
Giuseppe
DR.J
Re: Domande a chi usa l'Amstrad DNX 300 (possibili usi)
Tutto "si", con qualche riserva per la prolunga USB che potrebbe perdere nella lunghezza. Bisognerebbe provare ma non ne ho sottomano una lunga abbastanza.
KLA->
1, 2 e 3 si.
4) io ho provato a mettere un sensore in parallelo all'originale (ho il lettore nel cassetto, quindi a cassetto chiuso il telecomando non lo "vede") e non mi funziona... c'è a chi invece funziona... forse dipende dal modello di ricevitore IR... al limite dovrei smontare l'originale e "portarlo fuori"...
5) Non ne sono sicurissimo che lega le multisessioni... bisogna provare
pgiu61
Io il filo del sensore IR del DNX300 ho trovato conveniente saldarlo sulla piastra madre: l'ho saldato tra il pin 10 della SCART e la saldatura (quella più esterna) del connettore di arrivo del cavo di collegamento con il circuito dei tasti e del sensore IR. Il vantaggio è che, tranne il cavo originale, non c'è nessun filo volante quando si apre IL DNX, inoltre le saldature sono più affidabili.
nitro
Si, certo.Infatti, nella foto, il filo bianco, è saldato come dici tu. Ho solo messo il tratteggio per segnare il suo percorso.
Ciao,Roberto
Ciao,Roberto
Giankymis
1,2,3,5 si
4: io ho utilizzato un ripetitore di telecomando per montare il dnx nel baule, quindi 4 si.
Giuseppe
OK, grazie a tutti; tra qualche giorno mi arriverà il lettore.
Vi farò sapere come va, almeno per fare altre (troppe) domande!
Ciao,
Giuseppe
Ciao,
Giuseppe
