rumore cinghia servizi a freddo (appena sostituita)
luigiv
Re: rumore cinghia servizi a freddo (appena sostituita)
Messaggio da leggere da luigiv »
La stessa cosa mi è capitata sulla mia Punto 1.1 a benzina (scusate l'OT)...poi con il caldo è sparito il rumore...ora con l'inverno lo rifà ogni tanto al mattino...
DemoneGuardiano
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
A proposito... Sulla lybra 2.4 sapete dirmi se il bullone che tiene la puleggia della cinghia servizi ( la prima che si vede dall'alto ) è lungo per cui bisogna abbassare il motore oppure si può cambiare senza troppi problemi ?
warner
Se vuoi togliere la cinghia devi mollare prima il tenditore in plastica vicino al compressore clima,poi agire sul tenditore a molla abbassandolo.Per lavorare sull'alternatore occorre smontarlo,sulla 2400 un po' difficoltoso utile in effetti abbassare il motore ma occhio alla cuffia interna del semiasse se raschia sulla slitta motore si taglia.
DemoneGuardiano
Esatto è proprio il tenditore in plastica che vorrei sostituire giusto per veder se sparisce il cigolio ma ho il dubbio se sia necessario abbassare il motore
warner
No per quello vai sereno il bullone da 13mm viene via a filo della carrozzeria,non e' comodissimo ma si passa senza abbassare il motore.(tu)
DemoneGuardiano
Ottimo !!! I tuoi interventi sono preziosi come sempre !
Ora devo solo trovare il ricambio e provvedere alla sostituzione
warner
Lo trovi facilmente anche in rete,se occorrono dritte chiamami pure.:)-D
