Problemi con il potenziometro dell'acceleratore. :-(
Danielechef79
Re: Problemi con il potenziometro dell'acceleratore. :-(
Grazie mille a tutti per le dritte che mi avete dato.oggi dopo un gg di officina hanno risolto il problema come dicevate voi.solo una cosa c'è in piu'.oltre al morsetto c'era pure il debimetro andato.l'elettrauto per ora l'ha staccato e poiche' me ne stanno regalando uno nuovo appena arriva lo monto e tutto è come prima.cmq grazie ancora a tutti per la disponibilità e la cortesia.
notte
notte
Salve a tutti volevo sapere un parere di qualcuno di voi, io possiedo 1lancia y 1200 16valvole benziana anno 2005, e l'ho acquistata di seconda mano.
Fin dall'inizio a oggi o sempre avuto problema di accellerazione, cioe quando devo spostare l'auto non mi e possibile fallo a bassi giri, perché quando premo l'acceleratore non sale gradualmente ma dopo 2centimentri circa che lo premo senza nessun successo, di colpo inizia a funzionare dai 2000 giri in su normalmente. Il mio meccanico mi a sempre detto che normale, ma per me non lo e, poiche a causa degli elevati giri che sale per spostare o già sostituito 2 frizioni in 37mila km e adesso sono alla terza da sostituire e mi sono già stancato abbastanza. Sapete dirmi se questo problema può venire da questo acceleratore elettronico, perché se questo lo cambio subito. Grazie in anticipo
Prima di sostituire il potenziometro , fai fare una diagnosi accurata : con Examiner (ma anche con le diagnosi generiche) è possibile controllare il funzionamento delle due piste del potenziometro.
Baronesharade
Salve a tutti!!!!
sono un nuovo possessore di Lybra jtd 110 cv del 2002
subito mi ha dato questo problema.... ora ho controllato il potenziometro e' quello staccato dal pedale...
dunque vorrei sapere se devo smontare il cassetto portaoggetti per trovare il famoso connettore!!!
,magari se qualcuno avesse una foto sarebbe il massimo
saluti e buone feste a tutti!!!!!
Baron
Baron
Baronesharade Scritto:
Si , troverai il connettore (bianco - 6 fili) dietro il portaoggetti.
> massimo
Purtroppo non ne ho , la mia ha il potenziometro integrato col pedale.
> Baron
Altrettanto a te !!!
> massimo
> Baron
Benvenuto e tanti auguri
-D
Baronesharade
Grazie a tutti... Mi hanno chiesto anche 500 euro per la sostituzione... Con 11 euro di pulisci contatti la mia lybra va da dio...
Il con connettore era li!!;-))))
Grazie ancora e a presto!!!
Baron
Baron
Molto bene , lieto di esser stato utile !
tommasolyb
Riprendo questo vecchio post perchè da qualche giorno si era accesa la spia avaria motore. Dopo la diagnosi fatta dal meccanico è risultato errore potenziometro acceleratore. Con mio stupore il costo della riparazione è di euro 500. Non potendo/volendo spendere tutti questi soldi ho trovato questo post dove viene consigliata di spruzzare del riattiva contatti eletrici nello spinotto posto dietro il vano porta oggetti. Vi chiedo è quello cerchiato in rosso lo spinotto interessato? Se,nonostante il riattiva contatti, non dovesse funzionare posso prendere in demolizione un qualsiasi potenziometro di un altra lybra?
- 209.jpg (63.71 KiB) Visto 416 volte
fred summer
ciao,
per i JTD ci sono due tipi di potenziometri, uno fa parte integrante del pedale acceleratore, quindi il connettore è direttamente collegato al gruppo acceleratore (ultimi modelli); quello che invece ha il connettore dietro il vano porta oggetti era delle prime versioni ed è un potenziometro cilindrico connesso tramite un rinvio al pedale acceleratore.
Identificato il tipo, conviene cercare su internet un ricambio a buon prezzo.
Se però risolvi pulendo i contatti sei a posto (tu)
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
