Hallo Diven-Freunde,
bei meiner hat sich wieder eine neue Baustelle aufgetan. Die linke Feder (hinten) ist gebrochen.
Habe bei Toscana-Motors bereits 2 neue Federn bestellt. Da zum Austausch Teile der Hinterradaufhängung
demontiert werden, habe ich mich dazu entschlossen, bei dieser Gelegenheit gleich die elastischen Buchsen
tauschen zu lassen, bei denen der TÜV vor einigen Wochen leichte Rissbildung festgestellt hat.
Nun meine Frage an Euch: gibt es die Buchsen nur bei Lancia oder auch von anderen Anbietern?
Gibt es beim Einbau irgendwelche Tricks oder muß - wie der freie Schrauber meines Vertrauens vermutet -
die ganze Hinterachse demontiert werden?
Bin für alle Tipps dankbar!
Viele Grüße, frohes Fest, guten Rutsch und allzeit gute Fahrt,
Volker
Elastische Buchsen an der Hinterradaufhängung
Re: Elastische Buchsen an der Hinterradaufhängung
Die unter den Federn?Also den Druckring wo der Zapfen vom Dämpfer reingeht?
Hallo Mücke,
lt. meinem Meister die Buchsen am Längslenker!
VG, Volker
VG, Volker
Welchen Fahrzeugtyp(Daten)!!
Meinst du die Nr 4?
- 8b8b7b474d34b26f66ee9402e7dbe7285f.png (46.49 KiB) Viewed 440 times
Hallo Mücke,
3.0 V6, 4136 515, Bj 2002
Nicht die 4, nicht am Federbein, sondern am Längslenker.
Gruß, Volker
Gruß, Volker
Längstlenker=Querlenker oder etwa nicht?????
Oder auch Tragarm genannt!
So dann sag mal an...
- 757573244d1b3408139bf8652e0d505243 (1).png (46.38 KiB) Viewed 440 times
Werde um keinen Fehler zu machen, nochmal mit dem Meister sprechen.
Der ist aber erst am 6.01. wieder da. Würde mich dann nochmal melden, ok?
Soll nicht dein Fehler sein!Ok bis denne
