Phedra con qualche problemino
Phedra's Piazza
Mark-72
Messaggio da leggere da Mark-72 »
Salve a tutti, ho qualche problemino che qualcuno di voi mi può aiutare a risolvere :
1 sensori di parcheggio all'inserimento fischio lungo classico di anomalia, centralina sostituita difetto idem in officina mi dicono che i sensori sono ok danno pure in diagnosi le distanze dell'ostacolo.
2 riscaldamento sedile lato guida dal niente non scalda più, chiaramente fusibili ok
nb ho risolto la classica anomalia antinquinameto sostituendo il sensore tappo serbatoio e anomalia cambio e a volte strappi, mi hanno aggiornato centralina cambio e motore tutto risolto ( magari a qualcuno può essere d'aiuto )
Phedra del 2004 2.0 jtd
grazie a tutti
Roberto Firenze
Re: Phedra con qualche problemino
Sensori parcheggio: cambia l'interruttore sotto la leva del cambio
Riscaldamento sedile: ti si sará staccato il connettore di cablaggio elettrico posto sotto al sedile.
Roberto
Saluti - Roberto
Alfredo@blulanciA
Messaggio da leggere da Alfredo@blulanciA »
La mia invece ha da sempre il problema che quando piove da un pò se metto la retro... il suono dei sensori è praticamente continuo.....e la vecchietta non si vede più dallo specchietto....cosa sarà mai....mah!
l.santa
Messaggio da leggere da l.santa »
Alfredo@blulanciA Scritto:
Anche a me succede lo stesso da un pò....
Luca
Lancia Phedra 2.2 Oro Plus 170 HP C.A.
Perla Brunelleschi
Virgilio Perrotti
E avete controllato il famoso tubicino del lavavetro posteriore?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Mark-72
Eccomi aggiorno : La vecchietta non si stacca dal paraurti quindi per ora la lascio li !
Riscaldamento sedile risolto interrotta la resistenza schienale proprio all'ingresso gomma piuma riparato !
Nel frattempo un altro problemino non mi funziona più il webasto i 12 volt ci sono consigli ??? grazie a tutti e buone feste
Virgilio Perrotti
Devi riattivarlo con l'examiner!
Se non si riattiva, sempre con l'examiner, avrai il codice del guasto.
Potrebbe anche essersi bruciata la candeletta.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Alfredo@blulanciA
Ciao Virgilio, per quanto riguarda i sensori, ho ancora lo stesso problema...il tubicino dell'acqua mi butta l'acqua sul vetro quindi credo sia al suo posto.....c'è da dire che quando si asciuga tutto ....... tutto funziona a dovere..... Altre idee?
Virgilio Perrotti
Ciao Alfredo,
Hai visto se per caso nel faro post. DX vi è della condensa o si accumula dell'acqua nella luce più bassa?
Per esempio in queste giornate umide o dopo un lavaggio?
Quando presi la Phedra il faro posteriore post. DX presentava questo problema ed io constatai che buona parte della
parte esterna (plastica colorata freccie, faro, stop, retronebbia) del faro si era dissaldata dalla plafoniera in plastica nera dove sono collocate le lampadine.
Solo dopo aver risaldato con un mastice/guarnizione i due elementi principali del faro smisi di avere problemi con l'acqua che si accumulava nela luce più bassa del faro e conseguentementei di avere problemi con il cicalino della retromarcia.
Evidentemente la centralina soffriva il lento stillicidio che proveniva dal faro.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Alfredo@blulanciA
Ma dai....vuoi che sia questo il problema?
Torna a “Z e Phedra”
