lancia lybra
frank
lancia lybra
Messaggio da leggere da frank »
come smontare il motorino del climatzzatore lato passeggero grazie
Gabry
Re: lancia lybra
Messaggio da leggere da Gabry »
brrrr....che freddo!!! ;-)
amos54
Re: lancia lybra
Ciao frank, motorino, cosa intendi? Elettroventilatore? Attuatore del ricircolo o dei deflettori per aria alle bocchette? Ciao A--
Miro
Re: lancia lybra
Messaggio da leggere da Miro »
E un lavoro molto faticoso. Devi smontare quasi meta della machina ( plastica intorno volante, bochette aria, comandi climattizattore, il ponte in mezzo ai sedili, il casetto ecc. ) A parte destra sotto, della scatola aria, ce il motorino a 3 viti. Uno e inpossibile svittare, perche ce un profilo mettallico che tiene tutto compatto. Io ho fatto un buco dim. 13, per mettere dentro una chiave " gedore ". Poi si copre con plastica e il buco non si vede. Comunque, e un lavoro , per quale devi prenderlo con calma e dovra avere tanto tempo a disposizione e anche un po di esperienza.
Tanta fortuna Miro ( Slovenia )
C/Katia
Re: lancia lybra
Messaggio da leggere da C/Katia »
Uh! Ma il nostro forum sta diventando internazionale!! Abbiamo anche un amico dalla Slovenia!
Ciao, Miro, benvenuto! :-)
Cate
Miro
Re: lancia lybra
Cao Katia e tutti i membri del forum. Qualche sbaglio nella mia scrittura in italiano mi potreste perdonare.
Il forum mi ha dato qualche valido consiglio e conoscenza . Siete bravi.
Ho una Lybra 1,8 LX, berlina - nero mettalico, del 2000.
ciao Miro
Giankymis
Re: lancia lybra
Messaggio da leggere da Giankymis »
Non è sufficente smontare mezza macchina.
Bisogna togliere solo il vano porta oggetti e il tappetino lato passeggero.
Con molta molta molta pasienza puoi operare tranquillamente.
Ho sostituito l'attuatore senza distruggere mezza macchina!!!
AngeloPax
Re: lancia lybra
Messaggio da leggere da AngeloPax »
Ciao a tutti,
ho lo stesso problema di Miro ma con l'attuatore caldo/freddo lato guida....qualche consiglio? Anch'io sono extranazionale.............prov.Agrigento(nord-africa).--------------------------------Dai, scherzavo!
AngeloPax
Giankymis
Re: lancia lybra
Visto che provieni dall'africa ti consiglio di chiamare un tunisino, e ti fai soffiare col ventilaglio perchè da quel lato devi smontare mezza macchina.
E ti assicuro che solo al pensiero ti viene un freddo gelido, quindi non avrai bisogno dell'aria condizionata!!!
In altre parole è un casino!!!
mimmo bt328
Re: lancia lybra
Miro benvenuto
tanto per ridere:
all'inizio leggendo il messaggio ho pensato "ma come ca--o scrive questo?"
poi ho letto la provenienza e ho pensato "ah... vabbè, perdonato, complimenti, questo scrive meglio di tante altre persone"
