Ciao a tutti, salvo problemi (faccio i debiti scongiuri) sabato mattina ritiro la mia Lybra.
Purtroppo come su tutte le auto acquistate usate, manca il libretto di uso e manutenzione (devo ordinarlo alla Lancia indicando il numero di telaio dell'autovettura).
I miei problemi sono i seguenti:
1) Come si regola l'orologio
2) Come si memorizzano le stazioni radio
3) Come si regola l'audio (front-rear / left-right / toni alti-bassi)
Grazie a tutti per l'aiuto
Giuseppe
Orologio e Radio: come si regolano?
Valerio Vanni
Re: Orologio e Radio: come si regolano?
Sulla destra hai un tasto "Setup".
Come in tutte [1] le autoradio: quando sei sulla stazione giusta tieni spinto qualche secondo il tasto con il numero di canale che vuoi impostare.
Sulla sinistra hai un tasto "audio": se lo premi entri in questo menu.
Oppure ci puoi andare dal tasto sulla destra "Help Radio".
Non ti ho dato dettagli sui punti 1 e 3 perché al momento non li ricordo, ma la cosa è abbastanza intuitiva. Tieni presente che la chiave della navigazione nei menu è la rotella destra: ruotandola scorri le opzioni, spingendola le selezioni; non c'è un tasto di ESC ma l'uscita da ogni opzione è una voce del menu (tipo "ritorna").
[1] Che io abbia visto finora, per lo meno.
KLA->
Se invece hai il navi:
1) l'orologio si regola automaticamente col satellite.
2) Stazioni radio: come dice Valerio (pressione per qualche secondo del numero, fin quando ti appare il numerino sul display)
3) Regolazioni Audio: Tasto "audio" -> impostazioni -> bassi, alti, balance, fader...
benny662WX
...non tutte non lo hanno. il libretto d'uso.
La mia ce l'ha... le cose basta tenerle bene, ovviamente. Buon Viaggio in Lybra!
mimmo bt328
KLA-> dice giusto che l'orologio sull'ICS con navi si regola da solo ma bisogna selezionare il fuso di competenza ed eventualmente l'ora legale
se la memoria non mi inganna mi sembra che sull'ICS no-navi esista la possibilità di far regolare automaticamente l'orologio attraverso il segnale RDS
