fusibile fuso::o
warner
Re: fusibile fuso::o
Beh il riparo fa una tenuta relativa,l'acqua piovana finisce sempre nel vano la piccola guarnizione fa quello che puo' per questo e' basilare che gli scarichi siano liberi,sulle punto 188 e' stato addirittura lasciato aperto il vano accessibile aprendo il cofano(e puntualmente trovo gli scarichi intasati)la guarnizione che fa battuta sul parabrezza inesorabilmente si deforma col sole.
gaspare88
Messaggio da leggere da gaspare88 »
Caso mai la sigillo con del silicone o roba del genere....e comunque effettivamente la paratia il plastica non tiene bene....
warner
Fossi in te lascerei perdere se devi rimuoverlo per pulire il vano ti fa dannare,tanto l'acqua entra lo stesso dai montanti scende nel vano,scarichi puliti e' l'unica soluzione.
gaspare88
ma i tergicristalli otre ad avere un fusibile, una centralina, non hanno anche un relè??
Avatar utente
Elettriko
No , tutto è gestito dal devio e dalla centralina M79 (quella che ti si è allagata).
Il tutto , alimentato dal relè R1 (che alimenta tutti i servizi sotto chiave)
gaspare88
allora e per forza la centralina.....se era il devio non funzionavano ne i scizzetti ne il tergi posteriore....ho aperto la centralina e lo asciugata,e toccando un elemento(non so come si chiama, allinterno ci sono due tipo bobbine con delle alette) il motorino funziona... si sara bruciato qualche elemento della centralina....
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Hai provato ad asciugarla con l'asciugacapelli? Una volta io ho recuperato la centralina di una caldaia a gas con questo metodo. C.
gaspare88
Si si lo asciugata per bene ma non va....
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
prova ad annafiarla per bene con dello sbloccante(svitol o similari)qualche volta i "miracoli" avvengono..,;)
gaspare88
Gia fatto anche questo.....qui ci vuole o un miracolo o centralina nuova.....costa circa 100 euro....lunedi mi tocca comprarla.....
