audio cd solo dx
AngeloPax
audio cd solo dx
Ciao a tutti,
come qualcuno avrà letto in un altro post, mi stavo accingendo a passare il cavetto di collegamento tra caricatore cd e ICS. Grazie al vostro aiuto (ringrazio particolarmente il "grande moschettiere" Amos e Nicola) e agli utilissimi vecchi post di questo grande forum ci sono riuscito... finalmente anch'io posso ascoltare i cd (effettivamente ero rimasto un pò indietro con le cassette...). A posto, rimonto tutto....cosa mi accorgo? quando ascolto i cd si sente solo il lato destro; in modalità RADIO o TAPE tutto ok... Porc....Chiedo a voi geni dell'elettronica, cosa può essere?
AngeloPax
AngeloPax
ViKo!
Re: audio cd solo dx
In modalità diversa dal cd si sente anche a sx quindi non è la regolazione da "manopola" (che genio questo ViKo!), a questo punto conviene controllare il connettore mini iso blu dell'ICS (quello del cd appunto) che potrebbe o non essersi agganciato perfettamente o comunque non fare bene contatto quando è in tensione, perciò con pazienza dovresti controllare prima l'aggancio all'altro capo del cavo, se hai il cavo da centralina portafusibili a ICS, prima di smontare l'ICS;
quindi, se non avessi risolto così, smontato l'ICS vedere se il connettore blu è lento (magari sgancia e riaggancia) e prima di rifissare l'ICS, provare a far partire il CD.
Se anche così non dovessi risolvere allora dovresti controllare con un tester che il cavo non sia interrotto.
Tutto questo sempre ecludendo un difetto interno al canale audio dell'ICS (ma non ricordo di aver letto di un inconveniente simile).
ViKo!
ViKo!
AngeloPax
Grazie Viko!,
il cavetto lo avevo controllato precedentemente col tester e non è interrotto; se non dovesse essere l'aggancio del connettore (domani controllo), escluderesti un problema all'uscita audio del caricatore?
AngeloPax
AngeloPax
ViKo!
Mi fai una bella domanda, empiricamente ti risponderei che, in quel caso, avresti bisogno di una "gemellina" su cui montare il tuo caricatore per vedere se funziona perfettamente, altimenti dovresti farlo testare da un tecnico, io sono pratico di elettrinoca fai da te, nel senso che oltre i collegamenti ed il testaggio dei cavi, non vado.
ViKo!
ViKo!
nitro
Ciao, mi era successa la stessa cosa, quando ho montato il dnx300.
Era un collegamento mal.....collegato.
Addirittura, il canale malfunzionante, si attivava durante una guida "sportiva" sulle curve a sinistra.
Smontato, controllato, saldato il collegamento (era un filo proveniente dal dnx, o meglio, dal circuito relè di commutazone audio cd-dnx,che non era ben collegato con quello entrante nello spinotto azzurro dell'ics) e, mentre avevo l'ics in mano, l'ho acceso per controllarne il funzionamento.
Ciao, Roberto
Ciao, Roberto
AngeloPax
Ah, dimenticavo...
il cavetto si era inciso ed un filo era tagliato; l'ho riattaccato e ho controllato con un tester sonoro; tutto ok(ma non ho controllato i valori delle resistenze); potrebbe essere questo? ora vado a rismontare tutto....porc....
AngeloPax
AngeloPax
AngeloPax
Grazie amici,
ho smontato tutto e provato il caricatore con un altra radio grundig (non ICS x Lybra)... confermato, suona solo un lato; ho controllato di nuovo il cavetto col tester.... tutti i fili sono collegati; a questo punto? è il caricatore?....Amos pensi che sia la congiunzione del filo che era inciso? Dovrei verificare la resistenza di ogni filo? E chi li conosce i valori ideali? Forse dovrei rivolgermi ad un centro assistenza Grundig? Aiuto....ho la macchina tutta smontata!!!....
AngeloPax
AngeloPax
Luigi
scusa una domanda banale non è che hai invertito l'ingresso con l'uscita audio? se la continuità c'e che ti fissi sulla resistenza? non esiste per il tuo caso controlla bene se nn hai invertito un filo ingresso/uscita
AngeloPax
Ciao Liugi,
cosa intendi per entrata e uscita audio? Lo spinotto rotondo nero va col caricatore e quello azzurro rettangolare con l'ICS. Cosa avrei dovuto invertire?
AngeloPax
AngeloPax
