sicuramente era la guarnizione sotto al sensore che perdeva e lui non avendola a eliminato il tutto ............
PUZZA GASOLIO IN ABITACOLO
Re: PUZZA GASOLIO IN ABITACOLO
torna dal meccanico e fatti rimettere il sensore , visto che quando hai portato l'auto c'era il sensore ,
Concordo con Giu , il sensore è importante , io insisterei per farmelo rimontare.
Vero è che molti lo eliminano perchè è soggetto a falsi allarmi , ma preferisco un falso allarme in più che un allarme vero in meno.
Se ti va acqua negli iniettori son dolori.
Maxlybra79
Cosa costa il sensore? ha un codice? lo trovo sulla baia ? magari se la spesa è irrisoria lo ricompro e lo rimetto direttamente io onde evitare di tornare dal meccanico che si terrebbe la macchina un giorno intero...e questo mi crea problemi. E' facile rimpiazzarlo? Grazie in anticipo.
Maxlybra79
Il sensore che ho trovato è questo:
http://www.ebay.it/itm/GRUPPO-FIAT-SENS ... 0695735365
Ho trovato in rete la foto allegata, voglio capire una cosa, se c'è una perdita solitamente è colpa della guarnizione? è sostituibile solo quella?
- sensore.jpg (70.38 KiB) Visto 470 volte
La perdita era appunto sul gommino tra filtro-sensore,hanno eliminato il sensore presenza acqua, ma ti diro' l'ho fatto anche io di proposito alla mia,per due motivi:1)spesso causa false accensioni della spia anche con filtro nuovo 2)rende difficoltosa l'operazione di spurgo che da libretto va fatta ogni 5000km il cavo del sensore si attorciglia 3)il filtro e' del tipo ad alta separazione di acqua,anche nel caso di un rifornimento contaminato la valvola interna blocca l'acqua prima che arrivi a pompa ed iniettori.
Maxlybra79
ok dott. Warner, se non corro rischi ascolto il tuo consiglio e lascio tutto così,(tu) l'importante è aver risolto la perdita. Grazie!
Tranquillo nessun rischio.Se ogni tanto effettui lo spurgo filtro tuttavia male non fa,io lo faccio ogni 10.000 km.
Il kit in questione ha un codice? o è l'insieme di più parti con codici separati?
Maxlybra79
Quello che tu chiami kit è praticamente il filtro carburante (del gasolio) codice ricambio fiat 46797378 e il sensore presenza acqua (codice ricambio fiat 46826503). Sono venduti separatamente.
Massimo
Massimo
anche io ho lo stesso problema del filtro del gasolio che perde qualche goccia e a volte stesso odore in abitacolo ma non gli avevo mai dato peso
Lybra rosso metallizzato (e vetri color verde privacy) 2.4 jtd 110 kW executive 2002
full optional (dico FULL, pensate a un optional, la mia ce l'ha)
