Luce aAirbag Devioluci COM 2000 quale prendere...?
Ciao a tutti,
Da un pò di tempo ho la famosa lucetta Airbag accesa e la dignosi impietosa...dice che l'errore è nel devioluci, come tutti sapete questo pezzo costa un'occhio della testa.
Mi sono messo alla ricerca e avrei trovato un con codice 96542560xt (Peugeot 807, C8 e Ulysse) anzichè 96595091xt secondo voi va bene...attacchi e forma sembrano identici.
Bisogno poi riprogrammarlo o montato va?
Ci sono rischi specifici per l'airbag...seguendo ovviamente la procedura di sostituzione.
Ps. ho letto i avri forum della resistenza...ma non azzardo tanto.
Grazie a tutti per gli eventuali contributi
Alfredo@blulanciA
Re: Luce aAirbag Devioluci COM 2000 quale prendere...?
Mi dispiace Ludra ma non so come aiutarti, so che qualcuno ci ha messo le mani (e l'ingegno) per aggiustarlo senza spendere alcunché.
Anonymous User
Attenzione, non puoi prenderne uno solo perchè ha gli attacchi uguali.
Devi vedere se ha le stesse funzioni del tuo originale (ESP, Fendinebbia,Cruise control, sensore pioggia, Navigatore, etc. etc.).
Se vai su Eper trovi esattamente il tuo pezzo di ricambio della Fiat/Lancia.
Il pezzo che tu dici di aver trovato dovrebbe essere della Peugeot/Citroen e come regola generale credo che le due lettere finali "XT" della Peugeot/Citroen corrispondano alle cifre "88" della Fiat/Lancia (con beneficio d'inventario!).
Grazie per le risposte il pezzo lo ho comprato e montato Ed é perfettamente compatibile adesso, vedo di cimentarmi nello smontaggio e provare a ripararlo. Posteró il risultato
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Vai sul sito fatto da elettriko (www.elettriko.altervista.org) inserisci username guest - password vivalancia vai su manuali phedra e troverai tutte le indicazioni come smontarlo e ripararlo.
Grazie mille il sito è fatto molto bene, il pezzo l'ho sostituito...all'interno non ho trovato però la guida per la sostituzione del devioluci...comunque non è così complicato.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Ciao Ludra,
ho trovato questo tuo post un po' datato ma che descrive proprio il mio problema con la fastidiosa spia airbag sulla mia phedra (2005).
anch'io ho trovato un devioluci usato con lo stesso codice che hai indicato tu: 96595091XT
non ho ancora controllato il codice di quello che ho sulla macchina, ma mi rincuora il fatto che tu l'abbia montato a quanto pare senza problemi.
dunque non va riprogrammato una volta montato?
Grazie mille.
Grazie mille.
Salve mi aggancio a questa discussione, in quanto fresco da rientro dall'officina meccanica, mi ero recato da loro per controllare il non funzionamento della pompa dei tergicristalli, dopo varie prove e test è giunto alla conclusione che il problema è nel devioluci. Preciso che tutte le funzioni del devioluci vanno bene, tranne quella di spruzzare l'acqua, ha controllato e non arriva corrente al motorino, poi i fusibili che sono a posto.
lancia Phedra
2.2 emblema plus
grigio Bernini del 2006
Km 181.000
2.2 emblema plus
Km 181.000
