Ho una Lybra sw 1900 jtd modello Lx, comprata a maggio 2006 nuova!!! neanche km 0....proprio nuova.
Ma da subito mi ha dato problemi in frenata....
Anche con frenate dolci, ogni tanto è come se entra in funzione l' ABS (ma non è l'ABS secondo me).
mentre freno dolcemente sento il pedale del freno come se non riuscisse a innestarsi in un ingranaggio (il rumore è simile a quello che faceva la carta tenuta dalla molletta tra i raggi della bicicletta......) e spingendo di più sul pedale o mollando e pigiando nuovamente il problema sparisce. All'inizio avevo le gomme ovalizzate e la Lancia me le ha sostituite gratis ma con delle gomme "tristi e montate male". ma l'effetto è rimasto. Poi mi hanno sostituito un cuscinetto e per 1000 km non l'ha più fatto. A 22000 km ho fatto il tagliando ed ho chiesto di verificare, ma non hanno trovato nulla di strano. Ma il problema è rimasto, e più strada faccio più spesso si verifica (ora ne ho 25000 km). Ho fatto controllare le gomme dal gommista che me le ha ribilanciate ma mi ha detto che anche queste sono un po ovalizzate ...ed ad occhio nudo si vede la gomma che si alza e si abbassa. Ho la centralina dell'ABS è troppo sensibile e con le gomme non perfette reagisce, o la centralina difettosa (ma alla Lancia non risulta) o non so che altro può essere. AIUTO!!!!
Grazie in anticipo Luca
problemi in frenata.....Aiuto GENNIFER!!!
Gennifer
Re: problemi in frenata.....Aiuto GENNIFER!!!
Rumorosità cucinetti anteriori?
Hai i cerchi in lega?
ViKo!
Il mio gommista parla di un rumore che potremmo sentire all'avantreno, come di cuscinetti "andati" ma che sarebbe provocato alla "scalettatura" delle gomme posteriori... ma dovresti avere gli ammortizzatori scarichi ed almeno 35.000 Km sulle gomme, nel tuo caso mi sembra strano. Inoltre a questa spiegazione io al mio gommista ho risposto di non averci capito nulla (diciamo così).
A qualcuno di voi risulta?
ViKo!
ViKo!
Luca
Cerchi in lega presenti e non sento rumorosità strane ....le gomme non sono un gran chè....tra 20 mila le sostituisco.....sperand sia un problema di sensibilità dell' ABS....
Un mio amico mi ha raccontato di un problema simile. 2 centraline che funzionavano male (una su audi A4 e una su Ducato Fiat), sostituite, il problema è sparito....ma la lancia non la cambia la centralina se non segnala un malfunzionamento....
giovanni
anche io ho l'abs troppo sensibile...come potremmo risolvere?
Paolo
ciao.
Io dico che la macchina è stata ferma per molto tempo e che una o più pinze dei freni sono bloccate o i tubi flessibili dei freni sono ostruiti per lo stesso motivo.
Ergo le pinze sane lavorano di più, per frenare con la stessa decelerazione di una vettura in ordine si pigia il pedale forzando di più le stesse, queste arrivano a bloccare la ruota su cui lavorano e l'ABS fa il resto...
Chissà se ho azzeccato...
Paolo
Paolo
Luca
FRICK62 ci puoi aiutare????
non so chi sia frick 62 ma se ci da un consiglio....quando andrò alla lancia chiederò una verifica dell'impianto frenante.....ma mi diranno che collegandolo al tester non riscontrano alcuna anomalia.....
