Archivio dei rapporti affidabilità e guasti.
zahirasamir
Re: Thesis: rapporto affidabilità,archivio.
Messaggio da leggere da zahirasamir »
salve
ci poi dire il costo della riparazione .
grazie
gio51
Messaggio da leggere da gio51 »
NICK: gio51
MODELLO : Thesis 3.0 v6
ANNO: 2002
KILOMETRI PERCORSI : 165.000
PROBLEMA: avaria confortronic cambio
PROBLEMA MANIFESTATO A KM: 155.000
RISOLTO (SI o NO):
Auto comprata il 18 Febbraio del 2013 da un concessionario sto discutendo con loro per me il cambio e in garanzia, mi stanno dicendo che possono concorrere solo per il 30%alla spesa per cambiare il cambio automatico, qualcuno sa darmi indicazioni se questo corrisponde al vero?
mi hanno parlato di una spesa di 4500€
mariom
Messaggio da leggere da mariom »
PUrtroppo è sostanzialmente vero, anche se in effetti .devono concorrere per un terzo, ovvero il 33% e non il 30%.
Molti non lo sanno, ma in realtà la garanzia legale sulle auto usate è una mezza bufala.
Infatti, a meno che tu non abbia chiesto una garanzia più estesa di quella di legge (e anche se l'avessi chiesta, difficilmente l'avresti ottenuta), quando è necessario sostituire dei pezzi che non è possibile trovare nello stesso stato di usura, e quindi occorre mettere nuovi, il presupposto è che tu in effetti avresti non solo la riparazione, ma anche il beneficio di un pezzo nuovo e quindi con una vita utile ben maggiore.
Ci sono delle tabelle che fissano le percentuali di costo a carico del proprietario e del venditore, in funzione dell'età e della percorrenza, comunque nel tuo caso il venditore è tenuto a contribuire solo per 1/3 del costo del ricambio.
La manodopera però dev'essere interamente a suo carico.
lancistanato
Messaggio da leggere da lancistanato »
NICK: Lancistanato
MODELLO : Thesis Emblema Comfotronik 3.0
ANNO:2002
KILOMETRI PERCORSI :110000
PROBLEMA: Audio Radio e comandi Vocali spesso non funzionanti
PROBLEMA MANIFESTATO A KM:98000
RISOLTO (SI o NO): Risolto: Si cambiato Nit con Nit usato funziona perfettamente
PROBLEMA:Molloni posteriori rotti
PROBLEMA MANIFESTATO A KM:109000
RISOLTO (SI o NO): Risolto: Si Molloni Bilstein Nuovi prezzo x due 160 € piu 50 € Lavoro
PROBLEMA:Maniglie eletriche posteriori senza funzione
PROBLEMA MANIFESTATO A KM:non ricordo
RISOLTO (SI o NO): Risolto: No, Smontate e trattate con wd 40 dopo una settimana non anno piu funzionato
PROBLEMA:Lampadina ESP accesa
RISOLTO (SI o NO): Risolto: No, Diagnosi: Sensore Angolo sterzo senza funzione
PROBLEMA:EPB
PROBLEMA MANIFESTATO A KM:105000
RISOLTO (SI o NO): Risolto: si, da solo
PROBLEMA:Tubo vaschetta Tergicristalli rotto
PROBLEMA MANIFESTATO A KM:107000
RISOLTO (SI o NO): Risolto: si, cambiato tubo, lavoro proprio , difficolta' media
avvosaab
Messaggio da leggere da avvosaab »
Nick: Avvosaab
Modello: Thesis 3.2 V6 Emblema
Anno: 7\2006
Kilometri: 94.000
Problema: rottura cambio automatico; rottura motore; rottura sospensioni ant. Skyhook
Problema manifestato a: 92.660 Km
Risolto:
Quanto al motore, la bancata 1\2\3 ha rappresentato un problema di rottura del sistema idraulico della regolazione valvole, sicchè la compressione cilindri era a terra, così è stato sostituito il blocco regolazione idraulica gioco valvole, sostituita guarnizione testa, rettifica testa valvole e sedi, anelli tenuta cilindri 1\2\3 (di già che c'ero cambiata anche cinghia distribuzione, pompa acqua, tendicinghia, cinghia poly-v
Quanto al cambio, il problema era una avaria al gruppo valvole ed al circuito di mandata dell'olio, alchè effettuata revisione completa cambio e convertitore di coppia
Quanto alle sospensioni sostituite sospensioni ant. (2) più tasselli e biellette.
spesa totale:€.7.297,09. al 5 luglio 2013
carminemontoro
Messaggio da leggere da carminemontoro »
modello 24jtd confortronic
1) problema spia airbag
2) problema caricatore cd il lettore non legge cd forse perchè non sono originali?
3) problema cd navigatore messaggio che cd non funzionante o mancante
4) non capisco se ha gli specchietti retrovisori reclinabili elettrici se li ha mi sa che non funzionano
5) cassettino portaoggetti lato guidatore non rrimane chiuso
6) non funzionano gli abblaglianti fissi solo quelli lampeggianti
Auto appena comprata devo ritornare dal concessionario per eventuale riparazione
Alfonso18
Re: Archivio dei rapporti affidabilità e guasti.
Messaggio da leggere da Alfonso18 »
NICK: Alfonso18
MODELLO : Thesis 2.4 Jtd 150cv
ANNO: 12/2005
CHILOMETRI PERCORSI : 213.000
PROBLEMA: cuscinetto spingi disco
PROBLEMA MANIFESTATO A KM: 183.000
RISOLTO (SI o NO): si sostituendo il cuscinetto e mentre che c'ero ho sostituito la frizione
Altri problemi risolti appena comprata a 183.000 Km:
- Sostituzione lampade xenon
- Sostituzione Ventola abitacolo
- Sostituzione Tendi cinghia
- Sostituzione Dischi freno anteriori
- Sostituzione Pastiglie freni anteriori e posteriori
- Sostituzione Serratura porta Anteriore sinistra (guidatore)
- Sostituzione Serratura porta Posteriore destro
- Sostituzione Alza vetro Posteriore destro
- Sistemazione filo tranciato sulla serratura baule
Lavori da eseguire in sospeso
- Sistemazione problema assetto fari
- Sistemazione problema epb
Wolf1802
Messaggio da leggere da Wolf1802 »
successo anche a me. ho risolto incollando sul lato inferiore sinistro una specie di cuneo di plastica in tinta. in modo che chiudendo lo sportellino resta incastrato a causa dello spessore che ho aggiunto. si tratta di uno spessore inferiore al millimetro di spessore. per aprire lo sportellino basta premerlo in alto senza sforzo
thesista74
Messaggio da leggere da thesista74 »
Nick: tesista74
Thesis 2.4 jtd emblema anno 2003
Km 211000
Cambio confortronic.
Problemi. Cambio comfortronic con botte e soliti malfunzionamenti a seguito di cambio olio.
Risolto problema si effettuato settaggio del cambio in officina esperta di questo tipo di veicolo. (Genova).
Torna a “Thesis”
