Ik werd geconfronteerd met een de thesis van een vriendin van me die :
- condens heeft aan de binnenkant van het achterlicht links;
- schimmel op de achterbank links krijgt;
- kletsnatte bekleding van de C-zuil heeft.
Heeft iemand een gelijkaardige ervaring en zo ja waar komt het water naar binnen ?
Dank voor de bemerkingen.
PS : dit zou misschien ook een antwoord kunnen bieden inzake deze discussie : "mogelijk oorzaak gevonden waarom altijd het linker achterlicht stuk gaat"
Rino
kletsnatte C-zuil links
Re: kletsnatte C-zuil links
Kijk eerst maar eens wat voor een accu erin ligt.....
Maar een lekkende kentekenhouder lijkt me eerder een oorzaak, dan komt er zoveel water in de achterbak, dat overal condens opslaat.
Rob, onder in de kofferbak is er geen water te bespeuren. Enkel de C-zuil is nat. Het kentekenverhaal is uitgesloten.
Dan sluit de afdichting van het achterlicht niet goed af, zit met 3 boutjes vast, misschien niet goed aangedraaid, maar volgens mij zit er ook een rubberen afdichting, die is misschien kapot of weg ofzo.
Rob, dit zal 'em niet worden, water loopt van het achterlicht moeilijk naar boven naar de bekleding van de C-zuil. Schimmel op de achterbank krijg je niet van het achterlicht dat wat vocht doorlaat. Anders was de kofferbak al lang een pado-shop.
Condensvorming tegen de binnenkant vh achterlicht is een nevenverschijnsel.
Ik vermoed dat de lijm van de achterruit loskomt. Zou iemand daar een verhaal over hebben ?
Oh ok, ik weet ook eigenlijk niet wat je bedoelt met C-zuil, dacht dat je dat deel van het achterlicht bedoelde, dat stuk auto, maar dat is het dus niet.....
Intussen heb ik even gegoogled, en vind iets over 'waar zit de ontluchting van de c-zuil'
Was op een mercedes forum, maar blijkbaar zitten er dus op c-zuilen ontluchtings gaten/roosters.
Kan het dan niet dat daar iets verstopt zit?
ten aanzien van de lekkage zie ik inderdaad de volgende opties:
- loslaten achterruit
- deurrubbers nalopen
- verstopt afwateringsgootje bij de C stijl,
- mogelijk een afwateringskanaaltje van een schuifdak??
Bedankt voor de bemerkingen.
De oorzaak was dus het loslaten van de achterruit. De ruit werd verwijderd om de kit volledig te vernieuwen.
En nu nog drogen want er zijn ruitenwissers aan de binnenkant nodig.
Rino
Rino
