si accende la spia chiave!!!
alfoxil
Messaggio da leggere da alfoxil »
salve!! ho un problema per adesso non tanto grave il problema è che quando avvio l'auto mi si accende la spia della chiave gialla e sento un ticchettio nella centralina cosa può essere!!!
warner
Re: si accende la spia chiave!!!
Se ho ben capito alludi alla spia CODE,verifica l'antenna,specie se hai smontato il guscio sotto il volante per fare qualche lavoro.Strano che con spia accesa la vettura vada in modo.Se non trovi nulla(es.filo antenna pizzicato)collega una diagnosi.
deltalince
Messaggio da leggere da deltalince »
la Delta2 faceva la stessa cosa in inverno quando era particolarmente freddo,fino a chè un bel giorno non si è accesa piu(in primavera tra l'altro!)!fatti una diagnosi prima di rimanere a piedi..
alfoxil
ok!! la farò! grazie!!
alfoxil
problema risolto ho cambiato la batteria dell'auto!!!
warner
Altri scherzi causati da batteria...utile informazione,sempre meglio eseguire un test batteria.(tu)
