Smontaggio pasaaruota
tommasolyb
Messaggio da leggere da tommasolyb »
In questo giorni devo provare a smontare il paraurti e pulire intercooler. Ieri ho provato a smontare il passaruota lato guida ma tolte le viti non veniva via. Per smontare il paraurti devo togliere obbligatoriamente il passaruota???? Il mio meccanico solo per smontare il paraurti mi ha chiesto 80 euro dicendo che vanno via 4 ore di lavoro. Buona giornata
giu
Re: Smontaggio pasaaruota
Messaggio da leggere da giu »
ciao ,
per smontare il paraurti ci vuole con molta calma ma dico molta calma una mezzoretta tre quartidora se hai praticità,:D:D
mi sa che le 4 ore che ti ha messo sono per tutto ,smontaggio e rimontaggio con la pulizia intercooler ........ ..........(tu).
tommasolyb
no. le quattro ore servono solo per smontare e rimontare il tutto, la pulizia secondo lui devo farla fare da un radiatorista.....
domani chiedo a un carrozziere quanto vuole. secondo me 50 euro è un prezzo piu che sufficiente.
quindi i passaruote devo smontarli assolutamente????
Filippo Giordano
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
warner
I passaruota basta solo allontanare la parte anteriore,ci sono in tutto 3 viti da togliere,poi basta fletterlo verso il mozzo ruota e si accede alle 2 viti torx che fissano il paraurti al parafango.Poi va tolto il riparo motore per scollegare i fendinebbia ed i fari anteriori per accedere ad altre 2 torx..Se servono info contattami pure.(tu)
nikoautomatic
Messaggio da leggere da nikoautomatic »
Buonasera ragazzi, ho appena sostituito il paraurti anteriore: i passaruota mi hanno consumato le mani!.Grazie a tutti per i preziosi consigli, sono riuscito a fare un ottimo lavoro.Ho impiegato 5 ore di lavoro per smontare e rimontare, il risultato e' davvero pregevole considerando che la macchina ora e' assemblata meglio di prima!
Avatar utente
Elettriko
tommasolyb Scritto:
> rimontare il tutto,
Ma questo non è un meccanico , è un bradipo.......
Già , è un lavoro difficile , servono attrezzature particolari , mica può farlo lui....
A volte mi chiedo se Warner è un umano o un alieno.
warner
Mah...ogni scusa e' buona per raggirare i clienti con cifre enormi....E' solo un radiatore da pulire non fatevi incantare,nulla di spaziale.:)
