deur opend niet
mrvijfhuizen
deur opend niet
Unread post by mrvijfhuizen »
beste thesis kenners ik heb sinds vandaag het probleem dat de rechtervoordeur van binnen niet open gaat van buiten wel.
waar kan dit probleem aan liggen ?? als ik de handel beweeg hoor ik hem ook bij het slot bewegen maar open gaan homaar .
gaarne de oplossing
verder heeft er iemand een beschrijving om de deurpaneel van die deur te verwijderen ??
is er verder nog een thesis specialist in de buurt van vijfhuizen?? (haarlem)
alvast bedankt .
Jan Hoornstra
Re: deur opend niet
Unread post by Jan Hoornstra »
ex Lancia Kappa 3.0 sw aut. WIT squadra bezitter
Nu Alfa 166 2.5 V6 Azzurro Nuvola
gergely
Re: deur opend niet
Unread post by gergely »
Wel heel bijzonder..... heb dit zelfde gehad aan bestuurderszijde: handel ontgrendelt slot niet.
Halan heeft het deze week gerepareerd, er was niets stuk, maar de zaak was los geraakt. Deurpaneel moest er wel af.
Werkt nu weer prima.
Gergely
lanciathema.nl
Re: deur opend niet
Unread post by lanciathema.nl »
Het systeem is mechanisch. Een kabel maakt verbinding met het slot. Ik denk dat er vervolgens iets elektronisch geregeld wordt aangezien ik ook 1 x hetzelfde gehad heb. Bij mij volstond de auto afsluiten en weer openen. Wellicht moet je even de stekker in de A stijl die de stroom de deur in stuurt even eruit halen en er weer insteken.
mrvijfhuizen
Re: deur opend niet
wilde het deurpaneel verwijderen maar wil niets kapot maken dus was op zoek naar werkplaatshandboek hoe dit te doen maar helaas nog niets gevonden.
mrvijfhuizen
Re: deur opend niet
stekker geprobeerd in A stijl maar helaas nog niets .
Kappa.Lancia.Name
Re: deur opend niet
Unread post by Kappa.Lancia.Name »
Hopelijk heb je hier iets aan.
Marc
portier.pdf
(147.48 KiB) Downloaded 52 times
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
Http://www.lancia.name
2003 Thesis Emblema (814 Nero Caravaggio) 3.0 V6 24v
1989 Delta HF Turbo (Wit-Martini 1) 1.6i 8v
EX:
2009 Delta III (bi-colore Mica Lancia Blauw-Mat Zwart) 1.6 mjet
2006 Musa (100th editie bi-colore Grijs-Blu Cimablue) 1.4 16v Platino
2004 Thesis (678/a Grigio Cellini) 2.4jtd 20v
1999 Delta II (Groen) 1.8i
1995 Kappa Sedan (506 Goud-Wit) 2.4i 20v
1989 Delta HF Turbo (Antraciet) 1.6i 8v
1986 Y10Turbo (Rood) 1049cc
gergely
Re: deur opend niet
je hebt een pb'tje...
Gergely
mrvijfhuizen
Re: deur opend niet
allemaal bedankt voor jullie reactie vandaag de bekleding losgehad en gekeken of er iets los zat bij het slot zo ver ik kon zien zat er niets los wel wat WD40 op het slot gespoten en het werkt weer naar behoren.
thanks !!!!!!!!
gergely
Re: deur opend niet
WD40 en een portie zelf-helend-vermogen doet wonderen!
Gergely
Return to “NL35 Thesis”
