Anomalia accensione
Re: il motore gira ma non va in moto ne a gas ne benzina
Hai provato a sostituire il sensore giri ?
Pietro (Pietroth)
no, sara uno dei pochi sensori che non sono stati cambiati..
sai dove si trova? una foto?
immagino che devo andare dal meccanico per sostituirlo..
che problemi fa la macchina se il sensore dei giri non funziona?
Pietro (Pietroth)
esatto, semplicemente si spegne.. ecco adesso sono andato a riprendere la macchina che si e fermata 100m da casa... e si e accesa al primo giro di chiavi... e adesso resta qua...
bene.. sistemato tutto...
sensore dei giri.. 40€ spesi bene e notti tranquille...
Benissimo, un'altra diagnosi che avuto un riscontro positivo
-D
Pietro (Pietroth)
grazie a tutti...
manca solo il eol error
e il cd navigatore che non riesco a tirare fuori...
Ma per caso ultimamente è stato tirato fuori il NIT o è stata smontata la consolle centrale ?
Pietro (Pietroth)
ultimamente non ho toccato niente.. ho solo spruzzato un po di detersivo per i contatti sui rele e sui fusibili.. infatti credo che non posso aprire con il telecomando le porte proprio per colpa di un rele... ma non so quale.. o e quello quadrato sotto il cruscotto, o quello quadrato dietro nel baule quadrato o quello lungo che ha credo 7 pin.. non credo sia la centralina
Re: Anomalia accensione
giucol Scritto:
> Sulla mia Thesis da qualche tempo quando giro la
> chiave normalmente non parte. Ritornando indietro
> e poi velocemente avanti fino in fondo si avvia.
> Ho letto un post vecchio ma non si accennava alla
> risoluzione del problema. Come posso risolvere?
> Grazie.
Ciao!
Voglio condividere l'esperienza che ho per identificare il problema. Per molto tempo la mia tesi per avviare il motore, ho dovuto girare la chiave spento immediatamente, senza attendere tutte le ispezioni. In caso contrario, il motorino di avviamento appena filata. Corrosione trovato e rimosso in connettore, che si trova nel luogo della foto. Dopo la rimozione del problema, il motore si avvia normalmente dopo aver superato gli esami e girò la chiave.
Perdona il mio cattivo italiano, io non parlo una parola, ma io uso traduttore di Google!
> Grazie.
Ciao!
- 1_1.jpg (184.48 KiB) Visto 392 volte
Lancia Thesis 2,4JTD '02
Lancia Thesis 2.0Turbo '03
Mi scuso per il mio italiano, ma io uso google traduttore
