Polarita altoparlanti anteriori.
kwesi
Ciao a tutti, io ho smontato le casse di serie della Lybra, ho montato delle jbl, purtroppo ho notato una cosa strana, dal lato passeggero i fili erano: bianco rosso, e bianco nero, io ho interpretato il bianco rosso come positivo, e il bianco nero come negativo, dal lato destro invece i fili erano uno completamente bianco, ed uno bianco nero, io ho interpretato il filo bianco come positivo, e il bianco nero come negativo. Provando le casse funzionano bene, ma ammesso che ho sbagliato a montare la polarita avvvertirei qualcosa di anomalo, ho solo una fedelta inferiore???
GIOVANNI65
Re: Polarita altoparlanti anteriori.
Ciao in teoria se inverti la polarità l'altoparlante lavora al contrario cioè vedi la menbrana che spinge
verso l'interno anzichè verso l'esterno ,con una diminuzione delle prestazioni ma poca roba la differenza
la senti se hai un'impianto complesso con qualche migliaio di Watt
ciaociao
ciaociao
kwesi
Ciao Giovanni io momentaneamente ho montato delle jbl che avevo gia, sono delle jbl coassiali, montandole ovviamente ho avuto un incremento dei bassi notevole, ma la qualita a ancora non mi soddisfa, in futuro vorrei sostituire le jbl, con un woofer della hert, e un tweeter sempre della hert perche molti ragazzi ne parlano bene, a mio parere mi sembra assurdo montare dei coassiali invece di utilizzare i tweeter nei loro alloggiamenti. Giovanni come woofer cosa hai montato, con quali prezzi ed ovviamente con quali risultati?
P.s. facendo una ricerca a ritroso ho visto che questo post era gia stato trattato poco tempo fa, chiedo scusa se non me ne sono accorto..
luigi
Probabile che quelli che avevi sono migliori dei nuovi jbl la polarità è giusta, non cambiare nulla.
è evidente che i WOOFER sono BOSE ricordati che bose non marca i suoi accessori sono in codice tranne il sub su richiesta ciao
Luigi
Luigi
nicola
io ho sostituito le casse anteriori con delle pioneer 2 vie coassiali da 17" + ovviamente distanziali da 13mm.
Considerato che il mio impianto non è bose, il risultato è stato spendido.
dimenticavo ho lasciato in alto i twiter originali.
ciccio56
ciao e buona serata, caro kwesi, riprendendo il tuo quesito, ti consiglio vivamente di ricontrollare la polarità dei conduttori, a tal proposito in un recente post mi sembra di ricordare che amos avesse identificato i colori.
il motivo del controllo è che se vengono collegati in opposizione di fase abbiamo l'effetto"spaziale", piacevole in un primo momento ma a lungo andare causa di sicuri mal di testa. ti dirò di più, devi controllare l'accordo di fase anche con le cassa posteriori, che essendo cablate dalla fabbrica, a meno di manomissioni, saranno prese a campione.
semplicemente, osserva la membrana delle casse posteriori, vedrai che all'accensione della radio le membrane si muoveranno per un attimo, sicuramente verso l'esterno, rifai la prova di accensione su quelle anteriori e collegale in modo che anche loro si muovono verso l'esterno.
saluti ciccio56
saluti ciccio56
kwesi
Ragazzi grazie a tutti dei consigli. Ho verificato nel post precedente le polarita che amos diceva, e vanno bene , ho visto giusto, vorrei sapere perche dite di montarle con distanziali, io le ho montate direttamente perche dovrei usare distanziali?? Luigi i woofer che avevo prima non sono bose, perche non sono coassiali, sono quelli base.
joeblack
distanziali da 13mm?? , kwesi forse non hai provato ad aprire i finestrini LOL
ciao.
ciao.
kwesi
Cioe potrebbero toccare i magneti dell'altoparlante???E spaccarsi??
KLA->
Se la Bose ha deciso di mettere i tweeter coassialmente ai woofer ci sarà un motivo...
Si fanno tanti studi sul suono nell'abitacolo quando si fanno impianti dedicati...
