pinza freni lancia k
Intanto un saluto al forum, che ho seguito anche se non iscritto.
Volevo chiedere una cosa, mentre mi accingevo a cambiare le pastiglie freno anteriori, della mia lancia k 2.4 jtd, non ho potuto togliere la pinza a causa di due perni, credo torx, qualcuno sa la misura della chiave da usare?
Re: pinza freni lancia k
Non conosci qualcuno che può prestarti un calibro e misurare l'interno della testa della vite?
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
be, pensavo fosse più semplice chiedere a qualcuno che ha già sostituito la pastiglie dei freni, se no la settimana prossima vedo come fare.
Mi spiace ma non le ho mai sostituite di persona.
Benvenuto
-D ma non riesci a fare con le torx da 10 euro tutta la serie ? >:D<
di chiavi torx ne ho parecchie anche quelle tipo coltello svizzero ma questa è diversa, dovrebbe essere una t50 o forse più grande ancora.
per cambiare le pastiglie devi smontare i bulloni da 13 quelli a torx non si smontano.sono quelli due bulloni dove ci passano le due cuffiette a cilindro. comunque le uniche che sono da 13 però gli devi tenere fermo dal interno con la chiave da 15 o 17 se non mi sbaglio.questo è solo quando cambi le pastiglie.
Benvenuto, ti consiglio che quando si tratta di freni è preferibile far intervenire un meccanico, anche se la sostituzione è banale meglio andare sul sicuro (è un mio parere personale)
hankook1981 Scritto:
> cambi le pastiglie.
Il problema è che non ho trovato nessun perno 13, dove ci sono le cuffiette c'è appunto un perno cavo, che si toglie con una chiave torx, o almeno cosi dovrebbe essere.
> cambi le pastiglie.
hubner Scritto:
> bulloni
> però
> da
> > cambi le pastiglie.
Le viti delle guide con le cuffiette non le devi toccare.
Devi solo svitare le viti che bloccano l'intera pinza al portamozzo, aprire lo spurgo della pinza, sganciare la molletta dei pattini, allargarli un po' ed estrarli.
E fare il procedimento inverso per rimontarli, avendo cura di spingere a fondo il cilindretto della pinza in modo da fare spazio per i nuovi pattini.
Alla fine di tutto fai un bello spurgo.
> bulloni
> però
> da
> > cambi le pastiglie.
