Epb comfotronic fehlermeldung
GWB
Re: Epb comfotronic fehlermeldung
Unread post by GWB »
Die Batterie ist hinter der rechten Verkleidung im Kofferraum.
Grüße,
GWB
Giorgio
Unread post by Giorgio »
Die Batterie ist
batteria secondaria.jpg (151.48 KiB) Viewed 553 times
agusthesis
Unread post by agusthesis »
Ich Habe Das same Problem. Fixiert SIE das??. HELP ME. COMFORTRONIC+EPB Ich habe: 100A Batterie neu, Batterie neu EPB. Was kann es sein? CAE Control Unit? Masseband?
Bob
Unread post by Bob »
Schau Dir mal die Masseverbindung an. Dann wäre noch der ABS Stecker und nach und nach einige anderen Ideen. Was für eine Motorisierung und Baujahr, km Stand, welches Alter hat dein Thesis ?
Bewegen sich Tachometer und Drehzahlmesser ? Blinkt auch die ABS und ESP Leuchte ?
Grüsse
Bob
http://www.thesis-treffen.de
aragorn2006
Unread post by aragorn2006 »
Also bei mir war es auch so, dann hat man die Verbindungen befestigt und dann war Ruhe für ca. 2 Monate.
Jetzt ist es wieder da und diesesmal konnte man es nicht löschen, also ist etwas vorhanden und zwar irgendwas an der Automatik irgend ein Schalter der wohl am Getriebe und am Wählhebel sitzt. Sie wollen am Montag erst die Kabel prüfen und dann diese ominösen Schalter. Ich berichte euch was rausgekommen ist.
Allzeit gute Fahrt
Aragorn
Lancia Thesis 3.0 215 PS Bj.2002 89000 km
Lancia Kappa 2.0 155 PS
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
aragorn2006
:? Re: Epb comfotronic fehlermeldung
:? Bis jetzt noch keinen Fehler gefunden, Massekabel kontrolliert, Schaltpläne ausgedruckt und auf Fehlersuche gegangen, jetzt wurde an Lancia in Frankfurt eine Help Desk geschrieben und wir werden sehen was los ist.
Allzeit gute Fahrt
Aragorn
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
agusthesis
Licht blinkt nicht abs oder esp Licht. Zuerst erscheint PROBLEM COMFORTRONIC und dann EPB. Muss ich das MASSEBAND ändern? Wo ist der ABS-Sensor? kann automatische sensor (unit control) ändern?
In the display doesnt appears problem with ABS, not ESP. Appears CONFORTRONIC PROBLEM and when you are stopping the car appears PROBLEM EPB. where is the ABS sensoR?. I can change the MASSEBAND is easy to change?, could be unit control AUTOMATIC gear??? thankssssssss from spain
agusthesis
where is inside the car the stwich of automatic gear??????? : Jetzt ist es wieder da und diesesmal konnte man es nicht löschen, also ist etwas vorhanden und zwar irgendwas an der Automatik irgend ein Schalter der wohl am Getriebe
aragorn2006
Hallo agusthesis,
das ist das gleiche Problem wie bei mir auch.
Meine Werkstatt hat sich jetzt einen Schaltplan schicken lassen, leider war der verkehrt, jetzt warten wir auf den richtigen. Die haben versucht einen Fehler zu simulieren, da sich andere Fehler die sich nicht löschen lassen damit verschwinden aber das brachte auch keinen erfolg.
Wie gesagt wir warten auf den Schaltplan dann sehen wir weiter und ich werde berichten woran es gelegen hat.
Allzeit gute Fahrt
Aragorn
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
aragorn2006
Nachdem jetzt meine These 8 Tage in der Werkstatt steht und sie den Fehler nicht finden, überlege ich mir eine andere Werkstatt zu suchen. Habt Ihr eine Idee von einer guten Werkstatt ich wohne im Rhein Neckar-raum wäre also von Vorteil wenn sie hier in der Gegend wäre.
Allzeit gute Fahrt
Aragorn
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
Return to “D30 Thesis”
